Текущее время: 09 апр 2026 11:15
 Заголовок сообщения: HP HDX16 не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 10:43
Всем привет,ноутбук HP HDX16 не включается.
Мать:DAUT6GMB8A0 REV:А
Мульт-KB3926QF,шим-RT8206B
Дежурка 3.3В и 5В присутствует ,на кнопке 3.3В,при нажатие уходит в 0В.
При подключении батареи ,заряда нет.Флешку не прошивал.
Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP HDX16 не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 10:55
изучайте
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 10:58
Чарджер, BIOS, КБЦ. Начать с того что проще - биос прошить или посмотреть сигналы на узлезарядки на предмет соответствия норме.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 11:03
Смотри в каком состоянии входной ключ от ЗУ PQ38. Если закрыт, проверь на затворе 28 вольт. Формирователь 28в. собран на PU3. Можно не смотреть, дежурка ведь есть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 11:09
Ключ PQ38 в норме,19.6В и на затворе 28В
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 11:17
Может у кого есть дамп биоса?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 11:57
Снял флеху F80-75HCP та что возле мульта, она же EN25F80,считал,а там ничего нет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:05
Все разобрался,прошил биос,ноут запустился,но не находил жесткого диска,после этого я скачал биос с офф сайта и через диск прошил его,все заработало.Одно но,при включении выдается ошибка,что серийный номер не найден
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:54
гуглите "hp dmi tools"
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 22:58
Блин.не могу понять как пользоваться этой утилитой :du_ma_et: Какие команды вводить ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 11:01
Все ,нашел как))Спасибо всем за участие
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
