Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Asus X5DI Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 15:12
Asus K40ID Rev 3.2
MCP79D-B3
N11M-GE1-B-A3
Уже голову сломал. Тяжело без схемы, и позиционных обозначений. Ткните, плиз, носом куда смотреть дальше.
Не включается. На кнопке - 0В. Отсутсвуют все дежурніе напряжения.
Замеры на RT8206:
6pin - 4.8V
19pin - 1.98V
9pin - 0
Смотрю по схеме k50ii.
На ключе (по схеме Q8103) на стоке 19В. дальше все по нулям.
Комментарий к файлу: K40ID
k40id.jpg [ 389.04 КБ | Просмотров: 920 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X5DI Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 15:13
Слышен писк в районе кварца на фото обведено крассным. точно не могу определить что пищит.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 15:25
на верхних ключах есть 19в? схемы нет, но поидее 6 нога через предохранительный резюк на 19в должна сидеть.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 15:36
спасибо большое. Да на верхних ключах на стоках 19В есть. Подйду искать предохранительный резюк.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 15:58
Нашел. не выпаивая на нем 60кОм и растет. Но.. на нем: со стороны 6-ой ноги 8206 - 4.8В, а с другой стороны - 2В. Думаю заменить и посмотреть что будет. По даташиту на 8206 должен быть 3.9Ом. верить ли даташиту в данном случае?
Да и еще. при замере напряжения на конденсаторе, висящем на той же 6-ой ноге.. писк очень усиливается.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 16:00
vitaliy_mad да, с даташитом твои замеры не очень сходится.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 16:04
пошел менять... спасибо.
