Текущее время: 09 апр 2026 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 18:34
oleg_kow писал(а):
Выяснил у продавца программатора. Этот программатор не работает через переходники и платы расширения, только напрямую на ЛПТ. Уже собрал "аппарата" с ЛПТ.
шей уже биос )
и еще, выше упомянули что 2007 север не имеет на борту графического ядра, соответственно по первоначальным симптомам виновником остается ГП ATI, были-ли предприняты какие-либо шаги в его сторону ?: )
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 01:00
Я его пробовал прогревать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 01:35
После прошивки биоса ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 02:09
он на прогрев не поведется :(
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 02:30
Реболить ГП я думаю тоже нет смысла. Если ГП умер и снять его, ноут подаст какие-будь признаки жизни без него? Типа тест карта выдаст что нет графики?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 02:39
На проце 1.06 вольта на одной из керамик 1.5 вольта. КЗ на севере, проце и видео не наблюдаются.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 02:47
При подключеном АКБ ноут включается и выключается. При подключеной зарядке при выключении идет в перегруз. Светятся все светодиоды (3 шт.) при подключеной зарядке и вставленом АКБ + загорается светодиод зарядки. При отключеной зарядке мигает красный (АКБ разряжен)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 03:31
пост карта покажет ошибку инициализации видео.
там-то по логике больше и нечему сгорать, учитывая описание от клиента. нет донора, скинуть видик?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 08:45
Донора нету. Попробую снять видео, если будут изменения закажу новую.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 16:06
Замена чипа видео решила проблему. Северник не переустанавливал, оставил новый, надею старый тоже цел, когда-то надеюсь пригодится. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 16:56
:bra_vo:
