Текущее время: 09 апр 2026 15:48
 Заголовок сообщения: ASUS K50IJ ударник
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 06:06
Asus K50IJ, системная плата K50IJ rev 2.1
был ударен в область между югом и севером, мосты снял, контакты оборванные восстановил под севером, посадил назад и теперь следующая картина:
- на внешний мон не выводит изо - не страшно
- при подкидывании ЗУ происходит автостарт, та же картина при подключенном АКБ, но если только вставить батарЭйку, то на кнопку питания никак не реагирует что с АКБ, что без него, приходится извлекать таблетку
из дальнейших действий был только прошит биос
девайс уже собран, так что сигнальные линии того же мульта не щупал... проблема в том, что матрица на ноуте неживая оказалась, поэтому люди нехило итак "попали" на ремонт... \
дайте, пожалуйста, какие-либо соображения по сему вопросу
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IJ ударник
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 06:30
а ещё с кнопки данный аппарат не выключается
с подкинутой батарейкой стартует единожды, потом на кнопку нет реакции
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 07:42
я бы первым делом мульт пропаял с пристрастием ))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 14:27
voronn86
мульт пропаял, нифига... нашёл с донора живой 8502, перекинул и ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 14:33
нашёл такой же южник в закромах, запаяю его заместо родного
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 20:33
посадил мост и в итоге получил не совсем адекватное поведение в виде рестартов, 3-х горящих светодиодов... в общем обратно старый возвращаю и отдаю клиентам...
вкладываться в ремонт они более не намеряны :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
