Текущее время: 09 апр 2026 15:48
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 18:02
Всем привет.
Хочу уточнить одну ситуацию.
Пациент:
Lenovo N100
MB: LA-3511P (Схема 1:1 от LA-3061)
Южный мост Intel 82801GBM
Бился с проблемой - не включается, был слегка залит, после чего какое то время работал.
При нажатии на кнопку включения загорается Power LED и через пару секунд гаснет, дежурные 3в и 5в есть.
Через некоторое время дошло посмотреть генерацию на кварцах -
На кварце мультиконтроллера синусоида появляется после подключения АС.
На кварце южного моста генерации нет, поднял южник, +RTCVCC до своего пятака доходит. Кварц поменял на проверенный. Сделал ребол южника. Ситуация не изменилась.
Делаю вывод, что дохлый южный мост.
Прав я или нет?
Всем заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 19:53
генерация на кварце юга должна быть и без адаптера (при живой батарейке RTC).
Меняйте юг...
+ проверить состояние дорожек под югом.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 23:13
Заказал новый чип, буду менять...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 23:19
Генерацию проверять нужно щупом 1:10, иначе срывает.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 00:47
Хм... интересно.
"Щупал" 1:1, при этом смотрел сигнал на других, рабочих платах - не срывало.
Завтра попробую 1:10
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 22:52
Vladimir1112 - большое спасибо за совет. Воткнул новый чип, первым делом ткнул посмотреть синусоиду, увидел старую картину, но потом вспомнил вас. Действительно, с делителем 1:10 "не срывает".
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
