Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: samsung r60 plus
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 02:17
Модель samsung r60 plus, материнская плата BA92-04962B.
Ноутбук включается, загружается windows 7, но через 5 - 30 мин (в зависимости от нагрузки) вылетает "синий экран" "IRQL_NOT_LESS_OR_EQAL" 0х0000000А" и иногда виснет, иногда перезагружается, если не дать остыть, время работы ноутбука сокращается.
Была заменена термопаста на процессоре, северном мосте, видеочипе. Загрузился с флешки "DOS", запустил "Victoria", пройден тест винчестера 2 раза -- ошибок нет, зависаний нет. Опять -же из под доса запустил memtest86 на 7мом тесте выдало кучу ошибок и продолжило тест до конца (озу1 гб 1 планка), поменял на 512 мб, запустил memtest86 на 3м тесте ноут повис. Заменил на другой проблемный винчестер 320гб, запустил "Victoria" с восстановлением кластеров проработал ноут 6 часов (выключил сам)
В windows с помощью AIDA64 непосредственно перед зависанием температуры процессора и пр. не привышает 65 градусов.
Во время заряда батареи при работе от сети ноутбук часто меняет индикацию (работа от 220, от батареи), соответственно, подсветка экрана все время то ярче, то тусклее (весьма раздражает). Когда батарея отключена или полностью заряжена все ОК. (вот у человека вроде похоже было или я ошибаюсь? viewtopic.php?f=232&t=76952&p=468177&hilit=samsung+r60#p468177)
Подскажите куда копать ? глючат ОЗУшки или южный мост дохнет ?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r60 plus
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 02:22
На севере там не терможвачка часом стояла?
