Текущее время: 09 апр 2026 20:46
 Заголовок сообщения: HP DV7 мама LA-4091p rev.1a
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 10:28
Всем гуру ремонта здрасти! Вопрос такой. Стоит на этой мамке IGP AMD 216-0674026. Понятно, что своей видеопамяти нету. Жрёт оперативу падла. Можно этот BGA заменить на 24 (216-0674024) или на 34. Я читал что если видео внешняя то вроди как стреляет. А в моём случае внешки нету. Может кто сталкивался, подскажите плиз
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 мама LA-4091p rev.1a
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 11:12
не понял проблемы, зачем менять ?
жрать оперативу они будут тоже :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 11:17
Не совсем понятна цель замены :-) :nez-nayu: Видеопамяти у вас от етого точно не прибавится :-)
Там есть пустое место под память, можете попробовать туда чегото припаять :ti_pa:
Если просто нужно заменить то 0674024 возможно и приживётся
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 13:55
Да дело то не в памяти. Хрен с ней. просто 26 чипа нет в наличии. Есть 24. Я вот и думаю мона или нет. Кто нибудь пробывал вообще такие эксперементы. Лады если пишите что можит и прижиться попробую конечно (Предварительно бы даташит посмотреть), ежели у кого есть ссылочка на оба чипа (даташит) буду благодарен
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 14:42
Долго придется ждать ссылку. Я окромя как на интел, других не видел.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 11:04
так можно 24-й поставить? :)
