Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по Hp dv6-3080er
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 10:54
Есть ноутбук платформа материнской платы daoly8mb6d rev: D. При включении загораются лампочки и срабатывает кулер и дальше ничего не происходит прошу совета что делать? Пост-код выдает ошибку 0Е. Менял озу, проц, прогревал северный мост и видеочип.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по Hp dv6-3080er
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 11:03
я все же смотрел в сторону севера
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:46
Прошу прощение, ошибся не много с платформой. Это Quanta LX 89 (DA0LX8MB6D1 rev:d). Поменял видеочип, ничего не изменилось. Думаю что мост тоже не может быть, пост-код начинает бежать. Есть у кого нибудь еще мысли по этому поводу? Сейчас хочу снять сеть, звук и прошить биос.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:50
Я бы начал с конца списка ;)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 14:50
Проошил биос - ожил! Теперь с ним другая беда - отключается через некоторое время работы, может пять минут, а может двадцать, но не более полу часа. При чем отключается полностью и даже индикатор зарядного устройства не светится. Полежит некоторое время без питания, вставляю зарядку, снова начинает включатся...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 15:57
Если СО уже проверил: трубки, термоинтерфейс и т.д., тогда остается датчик U37.
