Текущее время: 11 апр 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 01:07
Asus K40ij зависает в досе на надписи нажмите F1 или F2. Принесли этот ноут залитый пивом возле моста 82801ibm, следов коррозии не было ,но немного попало под мост ... после замены 82801 ноут начал включаться и стартовать ,но зависает на надписи нажмите F1 или F2.USB клаву определяет но на нее не реагирует. Дайте совет на что обратить внимание
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 04:34
На связь моста с биосом. А как вы выяснили что он определяет USB KB?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 07:24
может мост херовый, может погнило чего под ним или мелочевка вокруг. у этой модели еще частенько в USB портах ножки заминаются, проверьте на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 11:28
Мост новый запаял,подгнивших компонентов нет , USB в первую очередь проверяю. а на счет определения клавы , там написано usb device: 1 keyboard ( родную клаву я отключил)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 12:23
Как не одно ,так другое((( перешил биос ,грузится до Windows ,но не работает тачпад и клава. Может ли это быть от биоса?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:52
поменял мультик ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 14:07
А в биосе клавиатура работает?
Попробовать проверить клаву при отключенном тачпаде. При полудохлом тачпаде иногда клава не работала.
Еще как вариант может драйвера слетели..
Теоретически да..
Еще бы подкинуть рабочую клаву.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 14:12
а нет поврежденных участков проводников меж мультом и югом? думаю стоит тщательно проверить
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 16:16
да нет вроде..несколько раз обсматривал...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 17:13
перепробовал несколько клав usb всеравно не заходит в биос. нет ли какого-то запрещающего сигнала в мультике на работу тачпада и клавы?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 18:00
сравните сопротивление портов мульта где клава подключается. кстати, разьем чист? если есть сопротивления паразитные могут быть подобные фокусы...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 18:48
разъем чисты ,сопротивление померил ,странного ничего нет
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 21:53
Прошей БИОС на программаторе с полным стиранием.
и скажи какой там мульт.
Пропаяй юг ,может недопаял... видимо PS\2 висит ,посмотри плату внимательно где то могла остаться коррозия .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 13:03
биос прошивал на программаторе от k40ij и от k50ij . мультик поставил вместо 8500E, 8502e. и ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:50
попробовал еще воткнуть флэшку с Windos, загрузка пошла ,и когда появилась первая заставка в которой нужно выбрать язык и регион ,usb клава тоже не заработала, хотя в windows работает...может ли быть в мосте или мультике контакты отвечающие за запрет работы клавы и мышки?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 17:47
думается, нужно внимательно исследовать контакты южного моста-мультиконтроллера, может переходное отверстие нарушено водичкой....под югом?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 19:25
ну тогда наверно опять сниму мост и отзвоню.просто смущает его странное поведение,с флэшки читает , а usb клава в досе не работает...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 19:33
Есть предположение, что в BIOS не включена поддержка USB Keyboard. На стационарных компах часто бывает выключена поддержка, может и на этом ноуте есть что-то подобное. Можно попробовать в биосе поиграть настройками ЮСБ.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 02:51
а как поиграть ?))) в досе не работает ни родная клава ни usb , в windows начинает работать только usb ...я в биос никак зайти не могу (((
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 15:12
а перед загрузкой ВИНДы возможно вызвать меню выбора источника загрузки? Или меню загрузки ВИНДы?
F12/F8
а то может заход в БИОС не стандартный? Попробуйте Fn+2/Shift+2
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 15:05
заход в биос стандартный,f2 ,вчера проверял на таком же аппарате ,клаву тоже на него подкидывал ,еще раз убедился что она рабочая...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
