Текущее время: 09 апр 2026 11:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire one 752 - включается на 1 сек
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:17
Имеется ноутбук Acer Aspire one AO752-748rr, платформа ZH7. При подключении БП загорается индикатор питания, при нажатии на кнопку загорается индикатор повер и через 1-2 сек гаснет. Бук был в каких-то мастеров (были следы нагрева Юга ICH9-M)
Дежурка на дроселях есть, биос перепрошивал, мульт менял. На кнопке +3.3В.
Нет сигналов S5_ON, SUSON, MAINON нет питания +5V_S5. Куда копать? подозрение на юг
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one 752 - включается на 1 сек
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:22
Юг менять в любом случае, неизвестно как и чем его грели до этого
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:26
та вот пока жду юг, хотел проверить может проблема еще в чем-то. Интересно почему нет енейблов на некоторые шимы и транзисторы с мульта(из-за дохлого юга)?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:29
есть варианты без замены проверить юг?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 20:49
power good все присутствуют?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 22:29
на некоторых шима нет повер гудов, так как на них не приходят енейблы.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 00:35
нашел в одной теме, похожую проблему и там проблема решилась пропайкой клокера!! как мне лучше проверить свой клокер?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 01:45
А на тех, что работают?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 01:52
на RT8206B - есть Повергуд
RT8202A, RT9025, RT8202A , ISL6261A - нету (пиптало их есть, а нет енейблов)
Комментарий к файлу: схема
scheme-acer-aspire-1410_zh7-1c-layout_final.pdf [1.09 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 11:42
интересное поведения пациента: пропаял и прогрел немного феном клокер U9(SLG8SP513) и апарат запустился
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 14:47
заменил клокер, апарат работает, тестирую :ya_hoo_oo:
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
