Текущее время: 09 апр 2026 11:15
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 08:40
Доброго времени суток!
Я начинающий, буду признателен за любую помощь в локализации проблемы и возможное решение оной.
Acer Aspire 8920G-833G32Bn, платформа 6050A2184601-MB-A02, дисплей Samsung LTN184HT01-A02 CCFL-2 (был, сгорели трубки), Samsung LTN184HT03-A01 CCFL-2 (сейчас, новый), инвертор TBD489NR EA02B489T.
Ноутбук знакомого, по его словам 2 месяца назад появилась проблема. При включении ноутбука, дисплей мигал и на 20-25 минут "погружался в темноту". После чего более-менее работал, с периодическим изменением цвета или отключением дисплея. При подсветке фонариком изображение на дисплее есть. Тестовая лампа при включении ярко загорается на 1-2 секунды.
Показания входящих напряжений на инвертор, измерялись без подсоединения тестовой лампы:
1 2,44
2 5
3 0
4 0
5 0
6 0
7 18,85
8 18,85
9 18,85
10 18,85
Т.к. документации на TBD489NR не нашёл (т.е. не знаю соответствуют данные показания номиналу) и в силу отсутствия опыта на этом этапе остановился :) В каком направлении двигаться дальше. Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 08:49
Возможно, у Вас вышел из строя сам инвертор.
Так, как входные сигналы 5В, 2,44В и питание инвертора присутствуют, и вы подключаете исправную лампу, а она тухнет через 1-2 сек - вывод один - смотреть либо менять инвертор.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 09:41
viewtopic.php?f=31&t=22059 документацию в данном разделе искали?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 09:43
какие трубки сгорели?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 10:08
- лампы :) не нашёл как отредактировать сообщение.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 10:09
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=22059 документацию в данном разделе искали?
- в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 10:13
- к сожалению, на данный момент проверить с другим инвертором нет возможности. А что "смотреть"?
Неисправный модуль подсветки может быть причиной выхода из строя ламп подсветки? Спрашиваю, потому-что опасаюсь за новый дисплей.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 10:18
скорее наоборот :)
Уставшие лампы унесли за собой инвертор.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 10:23
cws писал(а):
А что "смотреть"?
Я бы посмотрел состояние цепей раскачки ВВ-транса (если есть транзисторные сборки или транзисторы проверил бы их на живость), пропаял сам трансформатор (хотя вероятность мала что поможет), и как вариант заменил бы сам ВВ-трансформатор, при условии, что драйвер живой.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 10:29
Cable screen можно считать исправным (искать/покупать не надо)?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 10:33
cws писал(а):
А что "смотреть"?
Я бы посмотрел состояние цепей раскачки ВВ-транса (если есть транзисторные сборки или транзисторы проверил бы их на живость)...
- я же новичок :) хотя очень хочу научиться. Была бы схема, то непонятное можно было бы уточнять. Предложенные действия на пальцах можно объяснить? Или где почитать об этом?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 10:59
В общих чертах разобраться можно.
Взять например простейший пример инвертора download/file.php?id=4461
Здесь наглядно все видно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 17:49
Дмитрий Вальков(dimazzzv), Спасибо! Если нетрудно, на предложенной схеме как проверить "состояние цепей раскачки ВВ-транса (если есть транзисторные сборки или транзисторы проверил бы их на живость)". Типа, замерить то-то там-то при выключенном/включенном ноутбуке (просто цифры ~1200V на старте, ~600-800V при работе, как минимум, настораживают, да и не хотелось бы себе и ноутбуку навредить :)).
Платформу и шлейф матрицы можно считать исправным (искать/покупать не надо)? Или для полной уверенности что-то ещё измерить/сделать?
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 00:15
Ничего включать на 1000 вольт ненадо. В выше приведенной схеме , при условии наличия 12 вольт питания и сигнала ENA-
команда на включение лампы, проблема может быть в самом высоковольтном трансформаторе, транзисторной сборке-
два МОСФЕТА с Р и N каналом, высоковольтном конденсаторе между лампой и трансформатором, ну и сама микросхема управления. Лампа в новой матрице должна быть нормальной.
Вот и проверяйте все эти элементы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 03:25
- разве после подачи напряжения на входе не будет переменного напряжения на выходе ~1200V на старте, ~600-800V при работе :smu:sche_nie:
mara писал(а):
В выше приведенной схеме ...
- это схема не моего инвертора :) По остальному (как делать измерения) попробую найти информацию в интернете.
Спасибо за внимание к проблеме.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 18:17
Нашел схему, надеюсь еще кому-нибудь будет полезна
Teton-Aspire_8920G-6050A2184601-...
1316_Teton-Aspire_8920G-6050A2184601-.pdf [889.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 15:59
Спасибо, пригодилась!
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
