Текущее время: 09 апр 2026 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 01:05
А с T5600 он сейчас нормально не работает? Просто у вас ноут сокет P (530, T5550 это сокет P) и с процессором сокет M (T5600) он по определению нормально не должен работать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 13:45
Ноут уже отдах хозяину.
5550 и 5600 они одинаковые процы http://ark.intel.com/ru/compare/32427,27233,27254
Core™2 Duo T5600 (1.83GHz, 2Mb, 667MHz) SL9SG, 65nm, 1.075V - 1.25V, 34W, 100°C, PBGA479, PPGA478
Core™2 Duo T5550 (1.83GHz, 2Mb, 667MHz) SLA4E, 65nm, 1.075V - 1.25V, 34W, 100°C, PBGA479, PPGA478
И если заработал 5550 значит и 5600 тоже будет работать, заниматься тестирование и выяснением почему проц который не должен работать...работает, не вижу смысла.
Мне больше интересует вопрос почему ОС не ставилась с нуля, а пришлось её накатывать с образа :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 13:50
Они одинаковые по характеристикам, но разные по платформе. Гляньте на расположение ножек у обоих - ключ повернут в разные стороны. Данный бук просто выходил под сокет М (x50v) и сокет П (x50vl), видимо по этому производитель использовал сокет, где ключ перекрывает только 1 контакт. А вообще в таких разъемах ключ перекрывает 2 контакта.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
