Текущее время: 09 апр 2026 17:37
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:49
Всем привет.Материнка QCL00 LA-8241P Rev:1.0 (A00)
Принесли с симптомами - при включении загораются индикаторы Power и WIFI, но сам ноут не стартует, вент не крутится, дисплей не загорается, с кнопки не выключается. Разобрал, обнаружил , что залит в районе флешек биоса. Питание на флешки не поступало. Нашёл отгнивший резюк в цепи питания флешек. Заменил. Теперь ноут запускается, появляется логотип, пытается грузиться, и гаснет.
Резистор ставил 560ком, и 30ком, ведёт себя одинаково, думаю не в нём дело.Остальные элементы осмотрел, подозрительные пропаял. Куда дальше рыть?
Безымянный.JPG [ 54.07 КБ | Просмотров: 870 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:55
перешить бивис, мониторить на єтапе инициализации чего он рубится.
посткоды, если не грузит ОС, или логи, если грузит
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:14
Перешивка биоса не помогла
