Текущее время: 09 апр 2026 15:48
 Заголовок сообщения: Чем редактировать биос HP Compaq 625
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 15:08
Нужно распаковать биос HP Conpaq 625 , и заменить модуль RS880m на RS880ms(216-0752003) . перепробовал кучу программ ,не получается ((
 Заголовок сообщения: Re: Чем редактировать биос HP Compaq 625
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 23:15
Феникстулом пробовали?
216-0752001 новый - вроде, не дефицит...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 00:08
новые у меня только 2003 есть(( вот щас попробовал phoenix tool,он вроде распаковал биос,появилась папка с кучей файлов ,откопал в ней фаил один относящийся к мосту. если я правильно понял ,нужно взять видеобиос от 2003 моста переименовать его в фаил который я нашел в папке ,и подменить .Затем указываю slic фаил , slp фаил и жму Go ..и после этого собирается обратно биос. Я правильно все делаю?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 00:38
Если всё заработает - значит, правильно! :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 01:27
у вас был опыт подобной замены? просто интересно ,выполнима эта задача или нет?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 03:58
По-моему - прошить и проверить быстрее, чем писать на форум...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 04:19
Я так понимаю, что поиском Вы не пользуетесь принципиально...
Почитайте эти занимательные темы - узнаете много нового... (Подождать, пока поисковый запрос будет обработан.)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 11:38
Эти темы я перечитал, и не раз... раз 5 попробовал собирать прошивку программой Pheonix Tool ,и такое ощущение что она не корректно собирает биос. Пост код после каждой сборки добегает до 15 и останавливается , модули мостов пробовал добавлять к тем что были в образе ,пробовал переименовывать и менять ,но результат один и тотже ((( может есть еще какая-то программа работающая с этими биосами?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 17:30
Ещё есть эта тема...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
