Текущее время: 09 апр 2026 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 01:51
Принесли в ремонт сей девайс с просьбой поменять видеочип, на вопрос зачем - мастер так сказал. Далее выяснилось, что вызывали "специалиста" на дом и что он вынес вердикт - требуется замена видео ( не включался), забрал мастер бук в "сервис", "починил" и вернул за 8 тыс руб бук счастливому хозяину. Не проработав и 2 дня бук испустил дух... . Но это так отступление. При внешнем осмотре - нехватает винтов, при разборке нашлись - свободно перемещались по материнской плате внутри. Естественно ничего не менялось, компаунд вокруг чипов на месте, заменена термопаста, и частично почищена СО - куски валенка там и валялись.
Состав: платформа 6050А2252301-МВ-А03, CPU AMD turion, север 215-0674034, юг 218S7EBLA12FG, video 216-0728020, mult KBC1091-NU,fl. bios SST25VF016B.
Бук реагирует на кнопку включения, куллер молотит на полную, индикаторы светятся, моргает индикатором HDD с периодом прим 0.5 сек, инициализации нет, на пост карте 00 и в такт HDD моргает reset. Дежурка есть напруги на шимах есть, за исключением заниженной напруги на проц - менее 0.9в, подкидывал оперативку, без результата, выключается кнопкой. Снял систему охлаждения для дальнейшего осмотра, включил кратковременно, дабы не перегреть, бук завелся, посткоды побежали :sh_ok: Вернул СО на место, подключил жесткий, все норма, винда загрузилась, изо есть. На легкую деформацию платы не реагирует, работает. Снимаю СО, мать на предмет осмотра, ничего не нахожу, установил - нет инициализации, передернул CPU - бук запустился, снимаю CPU - нет инициализации, поведение аналогично описанному выше, ставлю - бук работает. Такое поведение наводит на мысль отрыва сокета, или все-таки север? Спецы подскажите! Неисправность трудно-диагностируемая, понимаю, но все же.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 02:03
статистически - отвал севера (дохнет север), для диагностики можно б и легонько прогреть, не мешало б попробовать поставить другой проц , если имеется
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 02:11
Ничего с АМД в ремонте сечас нет, а греть смысл, еслиб не стартовал вообще, на север тож грешу.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 06:51
Начать с проца, RM турионы очень нежные. Если процессор жив, тогда продиагностировать север.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 10:00
Именно в данном случае скорее всё-таки проц, если нет возможности подкинуть другой, есть небольшая вероятность что заработает с одной планкой оперативки (желательно на 512Мб)
А вообще север очень часто дохнет и, как правило, без прогрева уже не оживает
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 10:36
замеры напряжений, прошивку БИОСа надеюсь вы произвели?
вставить пост-карту, на сколько я помню она работает в слоте, а там о чудо диагностики, думаем что дальше делать...
думаю процессор подставить нужно будет...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 11:38
waad, в начале поста все указано.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 12:54
Походу север, фен башка кратковременно, и бук не пускается.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 13:53
С такими симптомами и отвал сокета встречался. Периодический Reset, если сокет прижать или даже просто проц передернуть, то стартует.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 23:58
LEXAGRIN начну с мостика, заказал уже.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 00:26
Даже если коротыш под севером, должна быть реакция на кнопку. Проверь шлейф на исправность к кнопке, не перевернул случайно. И на самой кнопке 3.3в. имеется и проседает при ее нажатии?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 11:49
Vladimir1112, не так выразился, инициализации нет, чип приехал сегодня махну.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 18:30
махнул...., иниц. нет :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 18:46
Код тотже?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 19:01
Vladimir1112, по 00, поочередно моргает clk/rst
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 19:34
Если моргает ресет, значит мать должна перегружаться. Как вторичные напряжения на шимах, тоже пропадают и появляются. Можно только на проце проверить. И жежурные тоже проследи.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 22:58
Vladimir1112 на шимах все присутствует, дежурка тож есть, проверил в первую очередь. Единсвенное циклопом не смотрел. Питание цпу занижено, все как и в начале поста. Единственное - новый чип чина, старый был тайвань, брал в партсдиректе. Когда снял старый север, со стороны противоп ключу явно несколько пятаков на чипе были не пропаяны (серого цвета)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 23:22
Насколько помню ресет на пост-карту из севера растет. Проверь ресет и клок по схеме на север просто мультиметром, что там. Если напруга на проце 0.9в., это опять же на север указывает. Или не досел или какого-то сигнала не хватает, или где-то обрыв нулевки или дроселька. Садил прямо на безсвинце?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 23:27
Да как есть, трафарето под него у мну нет. Все под чипом проверял, прозванивал, что характерно со старым севером иногда запускался.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 21:52
Все-таки сокет стоит проверить с пристрастием. Проц подкидывали ? На этой платформе периодический резет кроме севера может давать и дохлый проц, и отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 22:15
Походу сокет, с новым мостом запуска пост нет, вернул на родину старый мост. Когда проц на сокете поджимаешь - тест идет. Попробую отреболить :(
Сокеты еще не менял, подскажите каким образом, чтоб не наделать ошибок...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 15:32
новый сокет ставь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 21:56
Во мля с новым сокетом тож самое :du_ma_et: , и на подкид ничего нет, TL-56 не катит.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 20:19
Вообщем надо искать мать, два сокета садил, если первый мог не досесть, то второй наверняка сел, в обоих случаях реагировал на сильный прижим процессора к плате, и наконец перекатал на свинец, поведение не меняется - вывод межслойка...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 01:36
Нашел нерабочую мать под восстановление с гретым севером 215-0754007, ревизия другая
6050А2268301-МВ-А03 от 4515s, ставлю свой проц RM-74 - старта нет, заведомо исправный другой RM -тож нет. Поменял север на 215-0674034 - старта нет.... Нарыл, что мамка этой ревизии работает с атлонами и турионами второго поколения в итоге с М520 запустилась ( сокет S1g3).
Кстати, на форуме проходит инфа , что 4007 и 4034 на этих матерях не взаимозаменяемы!
Смею утверждать, что это не так, проверено. Ось загрузилась, видео есть, но не ставится видеодрайвер, ну думаю, проблема в несовместимости мостов, ставлю новый 215-0754007, итог - видеодрайвер все равно не ставится :ny_tik:.
Прошу помощи, кто сталкивался виноват видик иль биос?
Моск кипит.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:05
Моск кипит.
99,99% виноват "видик" не редко бывают бракованные чипы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 22:42
Ок буду завтра ставить, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 22:37
Трабла в "родных" дровах, скачал с айти, все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 02:53
uslava писал(а):
...Кстати, на форуме проходит инфа , что 4007 и 4034 на этих матерях не взаимозаменяемы!
Смею утверждать, что это не так, проверено....
На КАКИХ матерях?
Если Вы об этой теме, то конкретно сей факт утверждается в конце темы только для материнских плат ревизии под процы RM, ZM, QL (сокет S1G2). Если у Вас будет положительный опыт замены 034 на 007 для подобной ревизии - отпишитесь.
Что касается обратной замены 007 на 034 на платах ревизии под процы сокет S1G3 (как и в Вашем случае) - в той теме ничего подобного не утверждалось.
Было сказано, что при замене 007 на 034 получен нестарт, но ниже указано, что проц оказался несоответствующим ревизии платы (что выяснилось уже после повторной замены 034 на оригинал - 007). Так что, никаких утверждений для этих матерей не было (по крайней мере, в той теме).
Или, Вы видели такую инфу где-то ещё?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 12:23
тагансити,к сожалению проверить на родной матери 6050А2252301-МВ-А03 ревизии под S1g2, не могу так как убил я мамку экспериментами по пересадке сокета. Да я об этой теме, в ней действительно не утверждается невозможность замены, я просто добавил проверенную информацию о возможности замены севера, только и всего, хотя практической пользы от такой замены нет. 2007 стоит ощутимо дешевле.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
