Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Слетает биос HP DV7-1195er
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:54
Заказали у друзей-китайцев аля новую материнку платформа Compal LA-4082, пришла, попробовали запустить, запускается только от АКБ. От зарядки не хочет. Нашли на материнке паяный биос, перепрошили, включился от зарядного, поработал мин 20 и снова слетел биос. И так постоянно зашьеш, поработает и снова отваливается - от АКБ стартует, от зарядного ни гугу. Была создана мной раньше тема про аналогичный девайс, там решилось все прошивкой биос, а тут как то непонятно. Может у кого какие идеи возникнут по поводу причины?
 Заголовок сообщения: Re: Слетает биос HP DV7-1195er
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 15:06
Сначала запустить от БП, потом разбираться с биосом, конкретно ничего не сказано, или ремонт состоит только из прошивок :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 15:10
флешку бивиса помняйте для начала
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 15:26
В том то дело что он запускается от БП, после прошивки биоса, но не на долго
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 15:37
Попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 15:42
По подробнее.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 15:55
Прошиваеш биос, зарядка определяется, ноут запускается, все работает минут 15-20, а потом вырубается и запускается только от АКБ, на БП вообще не реагирует. Опять прошиваеш биос и опять начинает работать от БП на тоже время
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 01:47
Флешку биоса под замену для начала!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 12:33
Проверить питание мультика и его флешки, и генерацию - на чистоту и соответствие.
