Текущее время: 09 апр 2026 11:15
 Заголовок сообщения: ASUS (A8N DC). Короткое по питанию.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 18:29
Прям в самой дырочке куда штекер адаптера, вот прям в ней)))
А если серьезно то первый раз с такой мелочью столько бьюсь.
БП сразу уходит в защиту
Из центральной ноги разъема питания легкий дымок
Разъем на всякий пожарный снял.
2 ома по входу
Скидываем первую сборочку (ТРС) - то же самое.
До нее только 2 емкости - живые.
Я кажется скоро рехнусь.
Куда дальше то?:)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (A8N DC). Короткое по питанию.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 18:44
В глубину . ;)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 18:47
Не понимаю я куда глубже то))
Там эти 19 вольт вообще никуда окромя ТРС не пронюхиваются.
Дурные мысли про межслойные замыкания приходят:)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 18:51
За схему питальника A8N DC готов встать на стульчик и рассказать стишок)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 18:56
Вот тут глубже.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 18:57
Вот
A8N.png [ 35.23 КБ | Просмотров: 739 ]
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 19:12
как ой там конструктив разъема? если прямо на плату паяется - то вангирую межслойное кз
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 19:15
Вот тут глубже.
Лучи добра вам.
Снимаем L1, кидаем 19 вольт на вход сборки - всё гуд.
Таки да, межслойное.
Уже пришла мыслишка как устранить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 06:40
Собсно высверливание центрального контакта
припаивание куска провода к центральному контакту
изоляция всего этого термоусадкой (болтался, искриль:( )
эпоксидка туда же для надежности
бобегъ ожил.
Последний тупой вопрос, хотя вроде все понятно
Правильно ли я понял что на этой платформе не полноценное МХМ видео?
То есть пихать туда МХМ бессмысленно?
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
