Текущее время: 09 апр 2026 11:15
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N145 греется TPS51125
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 00:00
amsung N145 греется tps 51125. Поменял результата нет. Все осталось как было. При подключении БП зеленый светодиод начинает моргать через несколько сек.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N145 греется TPS51125
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 00:50
Померяйте сопротивление 17 ноги tps51125 на корпус при отключенном адаптере.
(возможно кз по этому выходу).
Проверить на отсутствие кз по выходам 3,3 и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 00:53
Также надо прозвонить на корпус 8 ногу шимки (выход 3v ldo)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 09:57
на 7 и 8 ногах кз, шимку снимаешь кз пропадает. ставишь новую снова кз.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
