Текущее время: 09 апр 2026 11:15
 Заголовок сообщения: PackardBell TS11 Проблема с FN кнопками
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 11:17
Все доброго дня.
Ноут PackardBell TS11
MB LA-6901P
Пришел в ремонт после самостоятельной чистки. Было КЗ на плате , все устранили , но теперь появилась проблема с функциональными клавишами. Кнопки работают но не на тех клавишах на которых они должны.Например яркость должна быть на кнопках (F11-F12) , а она находится на кнопках стрелок в право и лево.
Биос прошит с оффсайта от этой модели ноута. Пробовал и предыдущие версии биоса, клаву тоже менял, непомогло.
Подскажите в чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell TS11 Проблема с FN кнопками
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 12:04
AlexHammer, Нужно прошить EEPROM специальной утилитой, обратись в АСЦ Acer.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 12:05
Либо зашить биос на програматоре, слитый с PackardBell
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 13:36
То есть нужен дамп с такого же ноута ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 14:50
угу
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 15:17
А клавиатура , точно от packaard bell (вся белая) ?
не от ACER ? (у acer FN значки голубого цвета )
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 15:31
alexjustasа причем клавиатура? В клавиатурах различие только внешнее, а так они взаимозаменяемы, и то, как будут работать функциональные клавиши, зависит только от прошивки.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 16:13
Клава от пакарда но работает именно как на асере (с синими значками на кнопках).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 16:16
Странно все это. В прошивке с оффсайта нет поддержки родной клавы.
Может у кого есть дамп биоса и мультовой флехи на этот ноут ?
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
