Текущее время: 09 апр 2026 15:48
 Заголовок сообщения: Acer aspire 8530G нет картинки
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 13:31
Доброе время суток!!!!
Уменя есть такая проблема, есть такой ноут Acer aspire 8530G нет картинки при его включениии все загорается все работает кроме дисплея полная тишена и темнота пробывал включить монитор по VGA, проэктор по HDMI не где не работает помогите вчем причина может быть заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8530G нет картинки
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 15:21
подозреваю что стандартная проблема этой платформы (RS780M + AMD RM, QL)... но все выяснится при нормальной диагностике
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 19:53
Может быть север 4026, может проц (ZM, QL, RM), попадались с дохлыми южниками, а может и биос.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 01:06
дуньте на север, они реагируют на прогрев, если заработает то меняйте
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
