Текущее время: 09 апр 2026 15:48
 Заголовок сообщения: Hp Pavillion Dv6-2019 мигают Caps и num
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 12:35
Ноут, как можно догадаться не старатует(нет ни подстветки матрицы, ни световой индикации об инициализации). Реагирует на кнопку ВКЛ исправно, кулер шумит.
Caps и num вспыхивают 2 раза, затем опять 2, и так до бесконечности(делаю вывод, что по таблице это 2 сигнала т е неисправен BIOS либо сама Флешка)
Если скинуть память, то ноут дает звуковой сигнал, сигнализируя ее отсутствие, вывод: мать стартует, проц, север работает.
2 дня ковырялся на форумах по программной прошивке того самого биоса, итог: 0
Делал по разным инструкциям: с переименованием в .bin и без него(.fd), с дешифровкой при помощи phoenixtool. Дампы с форума тоже пытался подкидывать с разными именами.
Итог: после нажатия комбинации клавиш для старта с USB(загорается индикатор на флешке) ноут пиликает n-ое кол-во раз коротким звуковым сигналом(зависит от кол-ва файлов на флешке), после чего уходит в реубут сразу(2-3 с) и все начинается по новой(никакого эффекта)
Проблема: нет нормального мануала по прошивке биос этой модели. Нет нормального программатора
помогайте :) Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavillion Dv6-2019 мигают Caps и num
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 12:40
А без программатора уныло. Ищете программатор или кого-то с ним, заливайте соответствующей вашей платформе (которую вы не назвали) дамп или взять с сайта с необходимыми при необходимости манипуляциями, заодно и флеху проверите, ну а дальше видно будет
элементарный программатор собирается за 10 минут с бодуна на 4-х резисторах, кондере и биосовской батарейке :-) У меня до сих пор лежит как память :-) Схема гуглится за минуту
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 13:46
но ведь у кого-то получалось ведь. может кто сталкивался. конечно, если нет вариантов, буду ваять флешку.. но сколько не пытался с моим тритоном даже считать флеху не получается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 13:49
Может и неспроста не получается, попробуйте с другой; ну или тритон кривой, что судя по периодическим отзывам имеет место быть)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 13:55
Еще как имеет. Не считая геморроя с прикручиванию к компу.
Вроде бы проблема видна, что биос сдох, не отдавать же в другую мастерскую из-за этого... Видимо придется, так как нет возможности купить другой программатор
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 14:02
Вменяемый программатор достаточный для сферы ремонта буков стоит пару тыщ, ну три с кучей адаптеров под все подряд. То есть если вы периодически этим занимаетесь, то на мой взгляд вполне недорого; ну или действительно собрать на коленках.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:15
зато тритон стоит 13 тысяч+хрен знает сколько на переходники, покупали до меня. не часто с таким сталкиваюсь.
Лежит еще один HP, там по всей видимости там мосты. Нум и капс постоянно мигает..
Как проверить жива ли флешка? считывается\нет? может хотя бы я это смогу сделать на тритоне
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:19
Да, возвращает ли ID, идет ли считывание/запись с проверкой содержимого; можно подкинуть другую SPI флеху на ней проделать тоже самое дабы убедится, что тритон ваш работает (или не работает)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:20
Если есть сомнения в работоспособности флешки, лучше сразу заменить на новую, благо они не в дефиците
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:21
у меня на всех SPI была одна картина, тупо не может ничего считать. Нашел программатор, сейчас буду устанавливать... на семерку :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:41
Недавно делал такой-же ноут. Те-же симптомы , только иногда стартовал с 5-10 раза , а иногда не стартовал- отмигивал 2 раза , типа DIOS неисправен. В результате оказался полудохлый процессор , с прогревом частично оживал , иногда даже винду до конца загружал , а в самом конце - черный экран. Так-что попробуйте подбросить процессор.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 16:06
подкинул. так же 2 раза мигает. спасибо за подсказку. все таки похоже на флешку, раз орет без памяти.
встал тритон на семерку, как ни странно, без проблем
буду ковырять флеху
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 18:03
в общем ничего я сделать не могу с этим тритоном. 2 стандартные ситуации:
Chip is locked winbond
Процесс остановлен. Дефект или другой тип микросхемы
либо переходник, либо я кривой)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 18:25
иногда бывает такая фигня...(у меня V5,4)
все таки попробуйте новую (чистую) флешку программатору подсунуть... :a_g_a:
иногда прошивает... :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 18:43
Иногда помогает регулировка (в небольших пределах) напряжения записи стирания...
со старыми флешками это обычно помогает.
новы шьются нормально в большинстве случаев.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 18:50
нет их в продаже. только в китае
25X16AVSIG winbond
потихоньку впадаю в депрессию :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 19:28
не справляется тритон с системой защиты флешек. это печально.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 19:43
А другую флеху на 2МБ подкинуть? Кстати, по-моему где-то на форумах по тритону читал что флешку надо вставлять со сдвигом в панельке, точно не вспомню. Если кто сталкивался поправьте
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 19:56
Сдвигают на одну вправо и софт вроде надо обновить чтобы защиту автоматом снимал. Опять-таки поправьте если что не так)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 20:16
кошмар... да подкиньте любую другую 16-мбитную SPI... они ж уже как семечки на стаканы продаются :ne_vi_del:
нормальный программатор отбивает свою стоимость за пару месяцев.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 10:34
софт обновлял, прошивку тоже. про сдвиг не слышал..
как подобрать аналог? 25X16AVSIG winbond. Я вообще любую могу поставить?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 10:35
любую? тритон нормальный, только ПО кривое.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 12:51
В общем все прошилось нормально тритоном.
сделал вот так, тупо припоял флешку с нулевой колодке.
После чего и защита стерлась и прошилась микруха снятая с Lenovo.
Ноут запустился, проблем нет.
Шил дамп, который нашел на нашем форуме в разделе прошивок.
Всем спасибо.
