Текущее время: 09 апр 2026 11:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One D257 висит на надписи Acer
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 15:24
Нетбук был полностью рабочий.Потерялся БП, взял от другого нетбука подключил,индикации заряда Акб не было и через несколько секунд был челчок.
Сейчас нетбук включается и висит на надписи Acer. В Биос не заходит(прошивку пробовал сделать-не шьётся) При осмотре платы ничего не увидел-ничего явно не сгорело. Все дежурные напряжения в норме 5v и 3.3v .
Пост-карта выдаёт два нуля. Кто-нибудь может посказать где копать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D257 висит на надписи Acer
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 15:31
ну если заставка асер висит уже..причем тут дежурки и посты.? а в вот про зарядку поподробнее. с какого бука взяли?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 15:42
с биосом разобраться полностью. имс не шьется??? выпаивать и прошивать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 16:12
А хард живой ? Пробовали без него ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 16:56
Блок питания брал стандартный на 19вольт. И ведь действительно вылетел жёсткий,только не понимаю каким образом.Включил без него и всё пошло и биос и загрузка.Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
