Текущее время: 09 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: Не включается DEPO VIP C8511
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 23:50
Ноутбук DEPO VIP C8511, мат. плата: DAPL3CMB6A0 REV: A.
При подключении БП нет ни какой индикации, на кнопку включения не реагирует.
После разборки оказалось, что на кнопке включения 0v.
Дежурное питание на ISL6236:
На выводах:
1- 2 вольта
3- 3 -:-
4- 4 -:-
5- 19 -:-
6- 19 -:-
На остальных выводах либо 0, либо десятые доли вольта. Схемы нет.
Обвязка ШИМ контроллера без опознавательных знаков.
Прошу помощи корифеев ремонта, куда мне рыть и как глубоко копать...
 Заголовок сообщения: Re: Не включается DEPO VIP C8511
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 23:53
начать с поиска 19в
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 09:10
19 вольт есть на 5-м и 6-м выводах микросхемы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:57
Меняй микруху, т.к не может быть на 5 выводе 19в
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 11:44
Прошу прощения, на 5-м выводе-0v. На 3-м 3v, а на 4-м выводе 4,4v.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 13:08
Суть не меняется... Если LDO ничего не садит, то меняй микруху
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 13:52
А нет хотя бы этого куска схемы, проверить бы номиналы в обвязке?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 16:41
В инете есть даташит
