Текущее время: 09 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: ASUS X50N не включается???...
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 04:23
Люди подскажите,как решить проблему?
Словом проблема вот какого рода... Принес клиент данный ноут: Asus-X50N с проблемой,не заряжается надо подпаять разъем зарядки... Взял зарядку увидел на ней, изнечтоженый штекер! Клиент сказал,что на другой зарядке не заряжается тоже! Забрал,разобрал пропаял,подсоединил акб,вставил зарядку появилась индикация зарядки! Проблема вроде решена,но не тут то было!!! После сборки включил,нет изображения,проверил шлейф обнаружил один оторванный проводок от шлейфа на разъеме,сделал,далее картина следующая: включаю мигает зеленый индикатор ( лампочка) и с периодичностью в 1 сек ровно и не принуждено мигает индикатор винта,как будто и вовсе не грузится,монитор при этом также черный подключил внешний тоже спит! Подскажите,что за дьявол мог в него вселится? Сижу терзаю себя мыслями,я виноват,или он до меня мертвый был? Может кто встречался с данной проблемой,или кто сможет подсказать?
P.S.Знаю услышу критику,что не стартанул его при клиенте,я ее приму! НОвсеже,что делать? Заранее спасибо за дельные советы!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50N не включается???...
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 07:03
Скорей у вашего X50 проблема с мостом, дунь на NVIDIA GeForce Go 6100 и возможно стартанет, но очень не на долго...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 18:19
етот подлец не включается без биос батареики, поздравляю чуть сам не попался
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 18:19
Включается, аж бегом... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 18:57
Он с разбора что-ли приехал? МСР67 там у вас сюрприз
