Текущее время: 09 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: F3JR нет старта
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 08:59
F3JR VER2.0
IT8510TE
(M64-M) 216PVAVA12FG
Со слов клиента перезагруз, иногда нет включения или изображения.
отреболил видео тк такого чипа в наличии нет, старт пропал совсем, при подключении зу на секунду загорается инд включения и гаснет, также короткая еле заметная вспышка индик жесткого, обнаружил на GPU 0 Ом, путем как снятия чипа так и распайки тех перемычек 5500, 5501, 5502, я так понимаю ноут в защите, вопрос - должен быть старт с распаянными перемычками gpu или без видео? потому что смущает отсутствие напря жения на кн включения, на остальных оно присутствует, на мульте и тпс51020 3.3в 5.0в тоже
 Заголовок сообщения: Re: F3JR нет старта
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 09:07
что ж сразу то реболить то... они на прогрев ведутся. можно было б диагностировать. мульт случайно не перегрели?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 09:26
мульт нет, паял только видео, шил биос без изменений, так будет старт если gpu в КЗ
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 10:39
где именно КЗ ? на дросселе мерте. PL5500 дроссель видюхи, PL5501 - память. перемычки поставьте на место.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 13:14
КЗ на питании видеочипа на всех трех перемычках, писал выше чип снимаю кз нет, с чипом =0 Ом
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 15:02
Не будет без видео старта. По моему проблема на лицо :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 01:54
простите за ап старой темы, но очень даже неплохо стартует указанная мать без видеочипа вообще. И пост-коды бегут, и звук асусовский играет...
