Текущее время: 09 апр 2026 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo SL510
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:49
Доброго времени суток.
Lenovo SL510 2875-RR6 был заломлен юсб ноут просто висел на начальной заставке убрал кз поменял порт .
тут ошибка security password retry count exceeded типа того что я использовал все попытки ввода пароля но он так кажет с самого первого нормального включения зашил биос тоже самое .
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:05
Придется юг менять. Такое же была на HP compaq и ни один раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 11:16
Хм Юг. я конечно подозревал что по юсб юг пробить могло . ладно проверю сапроты по югу если оно то напишу.
еще какие то варианты могут быть?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 11:23
по сопротам на юсб подозрений не вызвало
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 12:30
неважно, но пассворд появляться из за юга. И не знаю почему.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 13:26
Хорошо буду менять . жаль только что он приклеен основательно как леново любит=)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 13:55
У меня наоборот - возникло после замены юга, пробитого грозой, решилось биосом
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 14:20
ПЛатформу напишите пож.?
Интересно где пароль в ЮМ может храниться? :)
Здесь еще тему создайте,может и паять не надо будет.
viewforum.php?f=52
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 14:44
материнка DAGC3AMB8I0(8L) rev:1
проц intel на 800 шине
северок ac82gl40
юг ibm
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 15:19
и биос надо шить обязательно на программаторе. И эта проблема была с compaq NX, ниатькуда вазникает пассворд на биос, биос другой непомагает, юг другой, и всю работает. а с чем это связано низнаю.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:05
Есть ли еще за против. юг приклеен не хочется его зря приговорить=)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:31
Я бы попробовал сбросить настройки в биосе по умолчанию, и сохранить (F9 потом F10), прежде чем юг менят...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:33
Да в этой ленове нормальный компаунд, красный как на старых HP
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 18:04
ну сбрасывать по дэфу уже пройденый этам тем более что его шил.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 20:05
за 2 часа поменял этот г юг ... клей просто не вкакую нехотел убираться. ноут пошел все ОК!...благодарности раздал. спасибо огромное. тут явно опытная штука сработала так как логика противоречит=)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 20:08
Ja i pisal niznaju pocemu tak, no tak bivaet :).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 05:03
Но ведь если поставить этот юг в другой ноут, он будет работать? Где-то в биосе привязка сидит к IDу?. "Зловредной" памяти-то на этой платформе нет...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 11:09
Ну поставить этот Юг уже никуда нельзя он весь в клею и его отдирать не буду такого добра валом. а так да привязка сидит через мультик на юг уменя пробит юг скорее всего по закороченному юсб. тут прямая связь. думаю так.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 14:11
Я бы, со своей логикой, очень долго упирался прежде чем менять мост. :-) Надо запомнить будет.
Век живи, век учись, а дураком помрёшь :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 00:46
Наткнулся на эту тему в поисках снятия пароля .Бук Lenovo SL510 TYPE 2847 .все нормально работало,кроме одного.При подключении любого устройства к USB портам(и к любому из портов) где-то на 9-10 подключения бук намертво вис.Спасало только полное выключение.Заменил ЮГ.Включаю -просит пароль супервизора.Почитал эту тему.Перешил биос,заменил еще раз ЮГ,пароль остался.Микросхем которые отвечали бы за пароль не нашел,хотя на схеме есть такая U40,но на плате ее нет.Как сбросить этот пароль?Какие есть еще варианты,так как прошивка биос и замена Юга не помогли
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 00:53
Платформа как и ТС ,quanta GC3A материнка DAGC3AMB8I0(8L) rev:1
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 07:34
Мой биос (old) попробуйте, я вот хоть убей не помню, как решил проблему, но решил быстро и без особых паек.
А второй чужой, тоже у меня в папке лежит, ХЗ какой я окончательно зашил
old.rar [1015.11 КБ]
2395_Lenovo_ThinkPad_sl510.rar [1014.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 10:17
Хорошо попробую,а U40 я все таки нашел,только она вообще без маркировки.Хочу еще в U40 попробовать затереть нолями адреса с 300 по 370 как на старых ibm делали,если у них там ничего нового не придумали,то должно помочь :) .Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 00:57
Докладываю,прошивка U40 помогла.Смог зайти биос,дальше сброс по дефолту и на пароль не ругается.Но возникла другая проблема.В биосе клава работает ,только хочешь загрузится в лав сд клава отваливается. :sh_ok: .Загрузки системы нет,выпадает в экран смерти. :sh_ok: Два дня танцев с бубнами.Еще один ЮГ,другой муль,биос никаких изменений.Вернул назад старый ЮГ-все заработало. :sh_ok: Ну это же бред...каким боком привязка юга?За какое место?.Те ЮГи что ставил один новый ,другой с рабочего бука.В первый раз с таким сталкиваюсь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 18:05
Ну как и предполагалось чудес не бывает.Эти два юга поставил в другую ленову (G550) и при загрузке системы она начала выпадать в бсод.Странно только,что один из чипов был снят вроде как с рабочей платы,значит умер по дороге :) .Так что никаких больших хитростей с паролем и заменой из-за этого юга нет.Все это БРЕД!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 19:13
на u40 -получается от нагрева сброс пароля происходит?
Где она стоит на плате, не около ЮМ.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 19:31
Нет не от нагрева,я ее снимал и на программаторе обнулял ячейки,выше писал какие.Потом в биос необходимо,в начале сделать сброс по дефолту,а потом уже выставлять необходимые функции.Где она на плате напишу чуть позже,тот уже давно отдал но есть еще один такой же клиент.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 19:38
На прогр. я в курсе как пароли удалять. У двоих после замены ЮМ пароли сбросились. ВОт это мне и непонятно
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 20:36
Нет все не так....... :nel-zya: Был всего один бук Lenovo SL510.У него была проблема с ЮСБ.Заменил ему ЮГ-он запаролился.Скинул пароль в U40 на программаторе.При загрузке системы вылетал в бсод.Поставил другой ЮГ (при втором юге пароль на включение не просил, пароль на загрузку сбросил сбросом настроек по дефолту)-при загрузке системы выпадает в бсод.Отреболил старый юг (опять пароль на включение не просил, а пароль на загрузку сбросил сбросом настроек по дефолту) Бук запустился и нормально заработал.Проблемы с ЮСБ тоже пропали.Проблема была такая- на 9-10 подключение какого либо устройства к ЮСБ бук намертво вис.
После всех тестов бук был выдан.После этого попала другая ленова(G550) с сгнившими дорожками и неисправным югом.Поставил два юга ,которые перед этим ставил в Lenovo SL510.На обоих бук при старте системы выпадал в бсод,тоесть оба этих юга были неисправны. :sh_ok: Только четвертый юг(один родной и два тех что я ставил приводили к одной и той же неисправности) пошел нормально. :ya_hoo_oo:
