Текущее время: 09 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5610Z размеры изображения.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 21:31
Привет Принесли данный аппарат но нет изображения только разноцветные полоски проверил питание виновник Q28 по 3v поменял , изображение появилось но размеры его не правильные . Матрица 15,4 картинка полностью но кусок чёрного с низу примерно 1 см и с правой стороны чёрное 2-3 см.Кто то сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610Z размеры изображения.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 21:56
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=473044#p473044
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 01:46
Из того что написал автор темы понять трудно что курил а тем более что сделал что б картинка получилась норм .История ноута его использовали долго ио простого монитора и картинка норм.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 04:38
Понять совсем нетрудно - нужно просто прочитать тему полностью, но - это всегда лень, понимаю.
Не царское это дело... Простите, Ваше Величество - хотел сказать, не Королевское...
Вот ссылка на конкретный топик.
Если будет не лень - прочитайте заодно и следующий за ним, от автора.
Ну, или придворных позовите - пусть Вам вслух зачитают...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 11:19
Вопрос таков
Было, именно EDID не вычитывался, LA-2791 давали такую картину...
Если подставлял 10 матриц и разеых производителей то это не причём*?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 22:32
Король писал(а):
...Если подставлял 10 матриц и разеых производителей то это не причём*?
Невычитывание ЕДИД может быть связано не только с проблемами ЕЕПРОМки матрицы.
Возможен любой обрыв в цепи EDIDCLK, EDIDDATA:
- дефектный шлейф (обрыв внутри), разъём (напр., загнутый по невнимательности контакт),
- обрыв дорожек или переходных отверстий на плате,
- выход из строя полевых ключей или коммутаторов на шине EDID (если таковые установлены - см. схему),
- отвал пятаков под чипом (чипами), который читает ЕЕПРОМ,
- выход из строя самогО чипа (видик, север или РСН - что там по схеме)...
Вызванивать целостность шины (иногда - вплоть до пятаков под чипом, со снятием чипа), смотреть осциллом наличие чтения ЕЕПРОМ при включении...
