Текущее время: 09 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: asus pro57t
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 18:52
Добрый день.
В ноутбуке asus pro57t (не знаю точно - а или r) по всей видимости сгорел северный мост. В местной мастерской его поменяли. И мастер на прощание выдал рекомендацию - сменить установленную Win7 на родную для ноута Висту. Аргументировал так - с семеркой какая-то микросхема не работает, из-за чего северный мост очень сильно греется, и если пользовать семерку, то север вскоре снова сгорит. К сожалению, забирал ноут у него не я, а хозяин ноутбука - человек весьма далекий от "микросхем". Но то, что он мне рассказывает о словах мастера, выглядит бредом каким-то.
Вопрос, собственно, такой - может быть, что этот самый мастер прав и в самом деле есть объективная причина использовать Висту?
 Заголовок сообщения: Re: asus pro57t
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 19:21
Бред.
А север вскоре снова сгорит не потому что "какая-то микросхема не работает", а потому что его не меняли, а тупо прогрели.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 19:48
спасибо, я что-то подобное и подозревал.
вдогонку еще вопрос - визуально можно определить, менялась микросхема или нет? т.е. флюс там более свежий - заметно будет неспециалисту?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 20:12
там вроде компаунд вокруг чипа должен быть с завода... если тупо погрели, могли его не снимать.
датакод чипа еще посмотреть.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 22:33
Компаунд могут снять особо прошаренные, поэтому если компаунда нет, то нужно посмотреть под чип на предмет его остатков.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 22:46
там же 026-й север, вроде?.. какой датакод?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 09:01
Господа, прежде чем так легко называть выводы человека, который в итоге выдал рабочий ноут бредом, может надо немного подумать и вспомнить, что в этом буке две видяхи..одна в севере 3200, а другая дескретка 3650(если не сильно ошибаюсь) и действительно, под 7-ку не у всех получается правильно настроить дрова и на оф сайте их под 7-ку нет, а только под висту. В итоге работает только 3200, а охлаждение севера там через резинку...и в свете этого, слова о какой-то таинственной неработающей микросхеме и перегреве севера не такой уж и бред...
Какие есть ещё мнения?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 09:07
...а менялась или нет, скинь фото, для людей, которые видели как должно быть понять менялся север или нет очень просто
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 09:54
дело в том, что речь шла о ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ невозможности работы дискретной видюхи под семеркой - вот что показалось бредом
Для pro57tr пожалуйста, есть:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 10:07
...ну это конечно немного менят дело(невозможность работы видео под 7-кой конечно бред), но то что север(при неправильной настройке) действительно трудится постоянно, а видео чип просто невключен - это ведь не бред, а я первый посто понял именно так.
...а вот под Та - пожалуйста нет!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 10:15
однако и в Ta и в Tr одинаковые мат. платы и дискретная графика - или я ошибаюсь?
Ладно, сегодня в руки ко мне попадет этот ноут, открою, посмотрю внутри что там к чему.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 10:16
bvicb писал(а):
..забирал ноут у него не я, а хозяин ноутбука - человек весьма далекий от "микросхем". Но то, что он мне рассказывает о словах мастера...
...тут ещё может быть эффект "испорченного телефона"...
Не подумайте, я не защищаю мастера, который делал вам ноут, просто то, что для одних людей бред - для других не бред...ну и, соответственно, наоборот бывает.
Дак вот меня возмущает не то, насколько человек осведомлён о том "что бред, что не бред", а неаргументированные утверждения...считаешь бредом- скажи почему(2 Антон Драчёв), незнаешь почему- не клепи на людей.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 10:20
...у вас были такие ноуты раньше на ремонте?...главное перед тем как отдавать, убедиться, что все видяхи работают и температуры в норме....иначе действительно возможен возврат....
