Текущее время: 09 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5315 выключается.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 17:31
Acer aspire 5315 выключается через 10сек. мать ICL50 LA-3551P
дежурка в норме, 3,3 и 5в
напруга на CPU_B+ 0.98 В нормальноли это?
сопротивление относительно земли PL8 5ОМ, нормальноли это?
не сталкивался еще с асерами на таком уровне, снял сеть, поменял шим проца ничего не изменилось.
подскажите куда капнуть пожалста :-)
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315 выключается.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 17:55
При таком напряжении на проце можно уже пост-карту подкинуть.
Сними проц и по новой замерь сопротивление.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 10:30
без проца напряжение по нулям, пост карточки нет, заказал жду...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 10:56
извиняюсь, сопротивление без проца 360 Ом.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 12:09
на LPC движение есть?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 12:45
Стоп, не досмотрел. Чета подумал, что это питание проца, а это B+, что идет на верхние ключи этого узла. По логике, если есть силовые дежурки 5 и 3.3в., то и B+ должно быть. Значит проблема в PL6 или B+ где-то теряется.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 13:19
есть изменения, после замены pq18 и pq17 B+ 19В но только как бук стартует напряжение падает на 0.6В.
разбираюсь дальше.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 13:20
забыл написать бук все равно отключается через 10 сек.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 13:38
в общем запутался я... сейчас все выглядит так, CPU_B+ 19V, +CPU_CORE 1V. дефект не изменился
