Текущее время: 09 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: LG R700 коротиш
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 22:03
Добрый день. занимаюсь ремонтов теликов. знакомый принес нот при включении зарядкии на ней гаснет индикатор понятно что есть КЗ . при разборке нота и осмотре нота замечена потемневшая микросхемка smd
корпус BA4413 --закал новую поставил резултат тот же питание просаживается на 0 .. питание от блока питания заходит сразу на нее а дальше уже расходится по материнке мож кто с таким сталкивался КЗ по материнке бош нигде не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: LG R700 коротиш
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 23:56
Укажи платформу для начала ,smd скорее всего полевик он на входе отпоять и проверь с обеих сторон сопротивление относительно корпуса если за ним к.з то возьми блок питания и зацепи в цепь .Сразу нагреется то что в коротком,возможно даже и керамика поймеш на ощупь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 07:22
Потом точно выкинуть придётся. :nel-zya:
ТС, почитайте форум, все вопросы отпадут.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 21:18
воощем нашел что коротило.. оказалось на КЗ сидит микросхемка 480--- последнюю цыфру не разобрать подгоревшая убрал ее КЗ пропало вот ток не знаю какая последняя цыфра. микросхемка стоит возле разьема зарядки батареии .. можит нот и без нее работать сможит тоисть без батареи .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 22:49
Я бы не советовал без нее.Здесь важно определить что это шимка или полевик ,возле разъема много что стоит.Если врубиш без шимки то ноут возможно придется выкинут да и с полевиком то же самое может случится.А если бы указал платформу то легче былоб ,а то гадай что там у тебя стоит. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 23:14
завтра посмотрю платформу и отпишу
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 23:55
N канальный ключ, Si4800, может быть :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 00:04
добрый вечер .. платформа MS-1791 VER1/2
