Текущее время: 09 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: DV7-6102 HPMH-40GAB7000
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 00:52
Есть ноут DV7-6102
МВ HPMH-40GAB7000
Принесли коротким по питанию 19в , по питани видео сдох мосфет (ктото его уже менял до меня поставил точно такой же , ноут проработал секунд 10 и опять сдох. Сгорел тот же мосфет.
Сопротивление видео 8ом вроде нормально. Стоял мосфет к173 может он просто не подходит туда , по току ?
Может у кого есть кусок схемы с питанием видео или что посоветуете по моей проблеме.
 Заголовок сообщения: Re: DV7-6102 HPMH-40GAB7000
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 01:43
На HPMH-40GAB7000 схемы нету, а какой у Вас видик - Вы не указали.
Первый совет - менять видеочип.
Убедитесь осциллографом, что ШИМ работает правильно по выходам управления силовыми полевиками (либо - замените, если не можете это проверить), и меняйте видик. Есть вероятность, что он неисправен - даже, если сопротивление по питанию близко к норме. Под нагрузкой он может потреблять слишком большой ток, если дело в нём...
