Текущее время: 09 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: asus pro57t
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 18:47
Добрый день.
В ноутбуке asus pro57t (не знаю точно - а или r) по всей видимости сгорел северный мост. В местной мастерской его поменяли. И мастер на прощание выдал рекомендацию - сменить установленную Win7 на родную для ноута Висту. Аргументировал так - с семеркой какая-то микросхема не работает, из-за чего северный мост очень сильно греется, и если пользовать семерку, то север вскоре снова сгорит. К сожалению, забирал ноут у него не я, а хозяин ноутбука - человек весьма далекий от "микросхем". Но то, что он мне рассказывает о словах мастера, выглядит бредом каким-то.
Вопрос, собственно, такой - может быть, что этот самый мастер прав и в самом деле есть объективная причина использовать Висту?
 Заголовок сообщения: Re: asus pro57t
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 13:30
а все очень просто,заходиш на сайт асус и смотриш что потдержка 7ки там есть на данный ноутбук ,и делаеш после этого соответствующие выводы.
А вообще виста то это реальная глючная какашка а не ОС и если уж выбирать между вистой и семеркой то лучше 7ку оставить.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 21:59
...интересно, а это что такое?
viewtopic.php?f=232&t=81294
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 22:19
А это???
viewtopic.php?f=232&t=81291
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 14:10
Установленная ОС не должнa влиять на срок службы северного моста.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 14:39
Типа на пользуйся, только не включай....
Такого ноута не ковырял, но если у севера фиговое охлаждение и работает только интегрированное видео
то север будет перегреваться (это при условии что очень не эффективная система охлаждения...)
как говориться чем больше чип греется тем меньше работает.... :-) :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 14:49
Это я к тому что: если видеочип висит на одной термотрубке; а север и проц на другой....
Если драйвер на внешнее (дискретное видео ) не установлен, работает видео встроенное в север следовательно он больше греетья и его срок жизни сокращаеться.... :ts_ss: :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:32
Подведу итог.
1) Человек, который ремонтировал ноут, был излишне категоричен, но в целом не совсем неправ. в действительности, в висте проще настроить параллельную работу 2-х видеокарт - но это не значит, что в 7-ке это невозможно. А север он все-таки и на самом деле поменял.
2)
действительно, в этом ноутбуке именно так и север греется прилично, когда интегрированная видюха работает.
да, в качестве уточнения. речь про asus pro57tа.
с pro57tr все чутка попроще - мат видео Radeon HD 3470 и проблем в 7-ке не возникает, соответственно этому асус для tr признает поддержку 7-ки, а для ta -не признает.
всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 22:05
...яж ещё вчера всё это вам написал, зачем тока сто тем одинаковых..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 23:23
А недоверяет,решил 3раза спросить :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 09:49
:) ...спросил, проверил как спросил, проверил как проверил...и т.д.
