Текущее время: 09 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: Нет запуска Acer 5541G (Compal LA-5992P)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 14:08
Прошу помощи в виде толчка в нужную сторону. Acer 5541G не реагирует на кнопку (если есть батарея - то включается на время <= 2c). Схема на плату https://www.dropbox.com/s/b6e5tmq9ambn8 ... WH1%29.pdf. Мульт KB926QF D3. Кнопка работает. Дежурные питания +5VALWP и +3VALWP после ISL6237 есть. Питание на мульт поступает 3В (9 нога). Кварц доблестно генерит. Bios шил с сайта (поведение не изменилось). Сигнал с кнопки включение приходит (32 нога). ACIN есть 3В (127 нога). ECRST есть (37 нога). ACOFF ноль.
Сигнал трансляции кнопки у меня 3,3В. А PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# по нулям, но все эти сигналы дёргаются при нажатии.
Теперь странности. ACOFF не поднимается, значит отключает питание не мульт. На кнопке напряжение плавает (от 2,7В до 3,5). Однако на 12 контакте JP14 (шлейф кнопки) разброс ещё больше !!! до 4 в. При этом на диоде 2 ноге D10 (который и должен подавать это напряжение) 3,3В, а вот на 1 от 2,7 до 3,5В. Напряжение B+ также скачет от 17 до 17,5 (при питании от зарядки). Для проверки отпаивал PR57 (наивно полагая что B+ станет равно около 0В). Как бы нет на выводе 2 PR57 напряжение 16В, на выводе 1 - 17В!!!
При подключении батареи загорается диод зарядки , но зарядка до конца похоже не происходит. Только от батареи поведение аналогично только с адаптером. B+ тоже плавает, только величина естественно меньше. В те 2с в которые иногда пытается заводиться проверил напряжения ГПУ (1,2В) и проца (1,1В).
Пока не решился на замену мульта, думаю он не причём. Куда смотреть - на контролер заряда?
 Заголовок сообщения: Re: Нет запуска Acer 5541G (Compal LA-5992P)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 14:42
и его обвязку.. мопы-диоды-все нужно проверить. в по поводу напряжения на кнопке. если на плате есть стабильные 3, и как я понял на мульте тоже-проверяйте линию после диода в сторону кнопки (диод тоже я бы заменил) .. может стабильно станет
Сигнал трансляции кнопки у меня 3,3В. А PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# по нулям, но все эти сигналы дёргаются при нажатии. ( если 3.3 стабильно то на полет не повлияет что на кнопке плавает. а вот PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# при старте какой уровень? и от юга ответ есть?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 13:16
Ответ юга есть, при работе от зарядки + батарея (до 10 сек). Только от зарядки ответ как-бы старается быть (скачок напруги), но не успевает - отрубается старт. Почему - не пойму. Почему при разрыве резистора PR57 в схемы блуждают 18В понял, это узел Precharge detector (52стр) шуткует. Кстати плавает напряжение именно этого узла https://www.dropbox.com/s/dkq3lgudbkvi0 ... tector.JPG, хотя похоже и правда влиять не должно.
Объсните как вообще происходит запуск основного питания (в смысле кто управляет открытием PQ10 и PQ11). Я чего-то не понимаю.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 19:37
Наконец то хватило ума померить контроллер зарядки, нет питания DCIN. Соответственно не работает внутренний источник VREF. DCIN подаётся через PQ58, но он закрыт, так как закрыт PQ60. А его открывать должны FSTCHG (89 нога мульта) (в дежурке), и SUSP# (мульт 116 нога в рабочем режиме). Эти ноги по 0. Может всё же мульт. Есть у кого точно рабочий дамп BIOS этого ноута (BIOS мультика в этой модели в основном биосе)?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 20:48
Че-то ты в такие дебри залез. А у тебя просто закрыт входной ключ, проверь на затворе PQ10 и PQ11. Если около 19 вольт,значит закрыт. А В+ от зарядки формирует PQ77, малоточный. Вот напруга и падает при нажатии кнопки, пытаются запуститься остальные вторичные источники. А току то не хватает. Проверяй еще PU1, PU3. На кнопке должно быть около 19 вольт, нет или не доходит до кнопки 51ON# или нет VS.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 10:12
leopold1112, спасибо. Я вчера пришёл к схожим выводам, Вы их сформировали в понятное видение. Действительно FSTCHG - похоже сокращение от быстрой зарядки, соответственно поднимается при подключённой батареи (что и наблюдается). SUSP# - сигнал включения при работе и зарядке тоже появляется после нажатия на кнопку. При зарядке и батареи поведение такое - 1 старт сек 4, потом перезапуск на 1 с и конец. Полностью похоже на Ваше описание.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 10:13
Пойду ковыряться с входными ключами
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 11:16
Это я что-то пропустил. И если есть силовая дежурка на дроселях, значит входные ключи должны быть уже открыты. По поводу плавания 19 вольт: или входные ключи быстро переоткрываются или зарядка косячит. Если на проце напряжение есть, можно считать, что все шимы завелись и выдали повергуды. Это при условии, что прошивка правильная. Можно проверить это, измерив напряжения на всех электролитах. Всетаки начни с сигнала 51ON#, почему до нажатия на кнопку, на ней нет 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 15:41
leopold1112, ещё раз большое спасибо за толчок в нужном направлении. Выявлена проблема в ключе PQ10 (всегда открыт, сопротивление затвор - сток всегда 70 Ом). После замены пары (ещё и PQ11) на AOD4409. есть старт с кнопки без батареи. Соберу - потестирую. Обвязку затворов отпаивал и проверял, вроде всё норма.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 13:20
Аналогично. Помогло.
