Текущее время: 09 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: Lenovo g565
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 02:14
Добрый день.
Попал в ремонт ноутбук Lenovo g565 model name: 20071 factoty id: prc4 mo:cb00112715
с не рабочей сетевой картой ( при включении ноутбука, без подключенного сетевого кабеля, сразу горела зеленая лампочка. При подключении кабеля она гасла, но система не видела подключения).
Микросхема сетевой платы - Atheros AR8152-A. Материнку точно не определил, но, похоже на Compal (фото прилагаю, все наклейки и пометки краской)
После замены сетевой карты, ноут стал работать с виду нормально ( при подключении сетевого разъема система видит подключение), но при работе 100 мбит сетевая карта не получает автоматического ip адреса, так же при ручной установке адреса она пингует только себя, а все остальные компьютеры он пингует с потерей пакетов (из 10 посланных проходят 3), внешние посылки на эту карту по локальной сети так же идут с потерей пакетов.
При снижении скорости на 10 Мбит - все работает нормально.
Так же хочу сказать что при замене микросхемы повредились контактные площадки ( на фото прилагаю), после исследования поврежденных мест - пришел к выводу, что они просто не использовались - дорожек к ним не нашел, поэтом у запаял микросхему. Прошу помочь в дальнейшем ремонте.
И, собственно, вопрос в том - что делать дальше? Такого не встречалось и идей у меня нет. Прошу помочь советом, возможно кусочком схемы этой части ноутбука. Может где то подгорело что то в обвязке, но, там нет позиционных обозначений и детальки не распознать...
http://imageshack.us/photo/my-images/28/071dw.jpg/ - вот ссылка на фото платы, так же там поврежденные площадки.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g565
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 11:10
Проверяйте дорожки и обвязку
lenovo_z565_compal_la-5754p_nawe6_LAN.pdf [123.97 КБ]
