Текущее время: 09 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: Ноут DNS W170 NH - залит пивом
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 10:11
Доброго всем времени суток.
Плата ноута: W150HNMB-0D.
Был залит пивом.
После вскрытия, были найдены и заменены: контроллер uP6182AG, пара мосфетов ME4410AD-G.
После их замены, образовалось КЗ по линии VDD3 на землю.
Подал напряжение (3В) на PC81 (конденсатор), очень сильно нагрелся клавиатурный контроллер it8518e.
Отпаял его, кз пропало, но при включении питания, на плате нет ни 5В ни 3В.
Подскажите, дейтвительно ли может из-за этого клавиатурного контроллера быть КЗ по линии VDD3?
спасибо.
схема: http://www.pcw.fr/pdf/W170HNM.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Ноут DNS W170 NH - залит пивом
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 11:58
Снял мульт it8518e, сопротивление по линии VDD3 на землю составило 46 ом.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 15:38
VDD3 - это трехвольтовая цепь на которой сидит куча всего и любое может приводить к КЗ (0 ом), в том числе и мультиконтроллер
Проверяйте PU5 (приходит ли 19 вольт хотя бы для начала, LDO), PQ52, PQ51, можете отключить нагрузку размыканием перемычек или снятием дросселей по 3 и 5 вольтам
