Текущее время: 09 апр 2026 15:47
 Заголовок сообщения: F-S Amilo Pro V3205 обрезает изо
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 12:20
Здравствуйте. Бук перенёс удар в районе ТР. Повреждена правая кнопка, разбит кварц Y5 (24Мг).
До разборки установил ОС на другой винт. 7-ка встала без проблем, пришлось подкинуть драйвер Ricoh читалки. Разобрал: отремонтировал кнопку на ТР, включаю, а изображение в режиме 1024*768. Позволяет выставить 800*600. И всё. Даже в биосе изо 4:3. Заменил кварц, хотя всё и так работало. Результат тот же.
Не доступны другие режимы экрана кроме указанных.
БИОС пока не шил. С чем может быть связан данный глюк?
 Заголовок сообщения: Re: F-S Amilo Pro V3205 обрезает изо
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 15:29
semikov писал(а):
... изображение в режиме 1024*768. Позволяет выставить 800*600. И всё. Даже в биосе изо 4:3. ...
...С чем может быть связан данный глюк?
С невычитыванием EDID матрицы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 14:08
Спасибо за ответ. В разобранном виде иногда включается нормально. Не могу связать ни с какими действиями появление полноформатного изображения. Не нашёл конкретной информации - как читается EDID. Пайку разъёма проверил. Шлейф целый. Остаётся только северник?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 15:29
semikov писал(а):
...Не нашёл конкретной информации - как читается EDID...
Скорее, не искали - в форуме её полно...
Осциллом ткнуть в разъём матрицы, и проверить чтение EDID при старте что мешает?
Берите схему на ноут - она доступна, и звоните шину EDIDCLK, EDIDDATA от матрицы до севера. Не забывайте, что в цепи по обеим верёвкам стоят полевые ключи...
Тут уж сам бог велел север снимать - наверняка, найдёте под ним оторванные пятаки. Заодно, и шину EDID до самых пятаков вызвоните.
Сначала проверить реакцию на несильный прижим в разных местах: смотреть осциллом чтение, нажимать и включать. Есть шанс локализовать место отвала - возможно, оно и не под севером. Хотя, вряд ли...
 Заголовок сообщения: F-S Amilo Pro V3205 обрезает изо (Решено)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 08:53
Спасибо большое. Снятие северного моста решило проблему - около десятка оторванных пятаков (4 напрочь).
Перед снятием была разобрана матрица на предмет проверки шлейфа. Удивило то, что она оказалась с лампочкой.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
