Текущее время: 11 апр 2026 19:59
 Заголовок сообщения: Asus x53s зависает с HDD
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 14:47
Asus x53s мать K53SV rev 3.00. Причина обращения - после подключения SSD винчестера зависает на логотипе asus.
При отключенном винчестере грузится с привода либо флешки. Проверял винч на другом компе, работает. Подкидывал заведомо исправный винч, тот же результат виснет на лого. Проверял sata разъём - цел, питание 5 и 3.3 приходит. Обновил БИОС с флешки, затем залил по очереди три дампа программатором, результат нулевой. Заменил конденсаторы через которые сигналы sata идут на мост, поднял мост - прозвонил дорожки, махнул мост на новый. Всё так же зависает на лого при подключенном HDD :(
Подскажите что ещё посмотреть в нём?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x53s зависает с HDD
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 15:02
а может в биосе тип шины винчестера поменять можно?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 15:49
Имеется ввиду AHCI - IDE ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 17:05
ну да, если есть ещё, что, ещё порпобовать
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 17:08
может в виде режимов типа raid mode native mode точно уже не помню как называются. в любом случае в отделе где есть IDE или SATA
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 17:39
raid-а нет, ради интереса попробовал поиграться с настройками биоса, результата не дало. Да и на заводских установках должен он видеть винч (сейчас стоит родной винч)
