Текущее время: 09 апр 2026 15:47
 Заголовок сообщения: HP D7 6100er не запускается.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 16:29
Материнка, HPMH-40GAB7700-E040 645386-001
Мульт. IT8518E.
При подключении адаптера, питающее напряжение просаживается, пульсирует, светодиод моргает. Схему не нашёл. При проверке преобразователей выяснилось, пробит транзистор PQ518 с надписью R172 DN W11M. Даташита нет. По прозвонке соседних подобных транзисторов установил, P-канальный полевик. Подскажите пожалуйста, можно ли его заменить на подобный, мож у кого есть даташит?
P1050110 (Большой).JPG [ 148.06 КБ | Просмотров: 1058 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP D7 6100er не запускается.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 18:20
Избавьтесь от КЗ по 19 вольтам . и попробуйте поменять на подобный P-канальный полевик, что имеется под рукой.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 19:43
В результате тщательной проверки оказалось транзистор N-канальный, попутал вывода. В начале впаял Транзистор АО4606, вернее N-канальную половину 30в.6а. Выбило через 6 сек. Затем установил N306AD, 30в.50а. с приспособлением пришлось не много повозиться. Три часа работает, всё нормально.Тему можно отметить, как решёную, только как это сделать?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
