Текущее время: 09 апр 2026 11:01
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 17:40
ноут lenovo g570 la-675AP rev:1.0 во включенном состоянии был залит, разобрал, почистил, поменял окислившиеся элементы, поменял шим 51125, isl6251, мульт kb930qf a1? сетевуха в кз-выпаял, реакции ноута ноль,дежурок нет, на кнопку включения приходит 17.6v
дежурки поднял 3.3v/ 5v. дальше глухо.
промерял мультяк ene kb930qf a1
vcc (9,22,33,96,111,125) - 3.3v
ACCOF - 0v
ACIN - 2,95v ? (смущает)
PBTN_OUT - 3,26v
RSMRST - 0v
PWROK - 0v
SYSON - 0v
VRON - 0v
обмен мульта с югом - 3,3v (77,78 нога)
бмен мульта с югом 0,19v (79,80 нога)
LID_SW# - 3.0v ? (смущает)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 20:58
То, что смущает - пусть пока не смущает.
Биос пролить для начала. (Бэкап сделать!)
А здесь бред какой-то:
Где там 19 Вольт???
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 14:51
не 19v, а 0.19v =), биосы уже несколька раз прошивал, оба и кбс и main
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 17:18
1. Генерация на кварце мульта.
2. Состояние сигнала мульта EC_RST#.
3. Доходит ли до мульта сигнал с кнопки (32 ON/OFF#).
4. Есть ли ответ мульта на нажатие кнопки (102 EC_ON).
5. Есть ли активность на информационных выводах флэшки ЕС при подаче питания.
Вообще, похоже на дохлый мульт.
Сообщайте результаты замеров...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 17:34
прогрел юг. дежурки пропали. шим запитывается vin=20v, vreg3=3.3v; vo2=0v, vreg5=5.0v; vo1=0v
мульт менял уже на новый изменений небыло.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 18:21
прогрел юг...
Поздравляю!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 18:28
я так понимаю он и был причиной не включения?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 20:07
После прогрева - весьма возможно. Не вспомню, чтобы РСН диагностировался прогревом - скорее, он от него дохнет.
Что касается причины - начальный порядок диагностики был указан (по крайней мере, для старта мульта), результатов не видно.
Поскольку, опять пропала дежурка - восстанавливайте, и диагностируйте дальше.
Питание мульта +3VALW появится, когда полевые ключи PQ405A,В закроются. Соответственно, смотрите в сторону цепей управления этими ключами - в частности, сигнал MAINPWON и цепи его формирования...
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
