Текущее время: 11 апр 2026 19:59
 Заголовок сообщения: HP G62 мигает индикатор батареи.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 15:07
Поменял человеку разъем питания, он был слишком расшатан (до этого моргал индикатор заряда). У меня все прекрасно заряжается на офисе, в разных розетках идет постоянный заряд, ноут оставлял включеным на 2 дня,думал проблему увижу тоже. Но увы нет. И сейчас не вижу. Хорошо заряжается, ни разу не моргнуло и так далее. Платформу не пишу, до этого далеко. Так как я не могу понять, от чего же у него дома индикатор мигает.
Большое напряжение в сети? или малое?
Как продиагностировать этот ноутбук, если у меня все работает? Думал может взять домой, но не хотелось бы тягаться, подскажите ребят... 4 раз ходит, мозг выносит... :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 мигает индикатор батареи.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 16:04
Проверьте контроллер питания
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 16:31
Вы его родной БП у себя подключали ?
Может быть ешё это связано с подключением интернета в LAN ?
Спросите, он внешний монитор не втыкает?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 18:03
С латра подайте на зарядник 110 в, если заморгает - бп полудохлый.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 18:46
Да, прийдется лезть. Отпишусь уже в понедельник.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 18:48
Подключал и родной и еще два БП подкидывал, ситуация аналогична, подкидывал батарею. Нет, клиент уточнил что проявляется при игре в игры, когда ноутбук под нагрузкой, екран начинает моргать, тоже в понедельник поиграю проверю. Если так? то что север?
С чего извините?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 11:46
Лабораторный автотрансформатор полагаю и также полагаю, что у многих (если не большинства) его нет)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 13:10
Есть, но не нужно в этом случае. Действительно поиграл в игру гонки 20 минут, в игре моргает индикатор заряда, если на рабочий стол выйти, и батарея тупо розряжаеться. Что нужно проверить прежде всего? кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 14:08
Платформу не указал, диагностику не провел. Что ты хочешь услышать? "Сломался, неси в сервис."
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 14:18
Уважаемый, какая платформа? Игру запускаю пропадает заряд батареи, хоть не бредьте, для начала сейчас выявляю программная ли проблема. И написал на форуме чтоб получить быстрый отклик если кто сталкивался, а вы сразу в железо лезть.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 10:19
foxconn safina вот эта платформа скорее всего
