Текущее время: 09 апр 2026 11:01
 Заголовок сообщения: Почему мультик не заводится?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 23:09
Платформа ZR6(Emashines e525).
Предыстория. Пришел не реагирует на кнопку.
Биос шился, но без результатно, мульт флеш не вычитывает.
Мультик WPCE775 менялся на заведомо рабочий. Дежурные питания 5В, 3.3В присутствуют на осциле криминала не видно. Питание мульта есть. Кварц 32к мультика генерит, но все равно поменял. Не помогло на кнопке 0В.
pin 95 - NBSWON# - 0в,
pin 64 - AC_IN - 3,3B,
pin 91- DNB_SW_ON# - 0B,
pin 94 -SUS_B# - 0B,
pin 73 SUS_C# - 0B,
pin 122 - RC_IN# - 0B,
pin 11 - BT_POWERON# - 3,3B (вроде здесь должно быть 0В????),
pin 30 - CLKOUT - нет 25 МГЦ - 0В.
Почему не запускается мульт, вроде все ж есть?
 Заголовок сообщения: Re: Почему мультик не заводится?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 23:32
nike7772007 писал(а):
на кнопке 0В.
Похоже у вас обрыв. На кнопке не должно быть "0". BT_POWERON# становится в "0" при нажатии кнопки.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 23:43
что происходит при просадке в ноль BT_POWERON# ?
на кнопке должно быть пстоянка 3,3
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 15:11
А при чем здесь вывод управления включением блютуса BT_POWERON#?
Он до старта системы вообще не при делах, а по факту - высокий уровень для него до нажатия на кнопку - нормально(модуль блютус НЕ включен) Он управляет включением p-канальника по питанию модулька бт.
LID591#, 93я нога мульта, не в нуле, случайно? Хотя при зажатом LID мульт всеравно должен стартовать.
85 нога VCC_POR# - не снесен ли резистор 272 с +3VPCU ?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 15:19
справедливо.
я понял что бт - это сокращенеи от баттон - кнопка)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 16:52
также проверьте чтобы 3.3 питающие на мульт были НА ВСЕХ ногах мульта, где должны быть.
т.е. на 19,76,46,88,115 и 102, был сегодня другой мульт не было к примеру на 115 ноге 3.3, мульт также не опрашивал bios.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 18:05
питание на всех ножках присутствует. стабильное.
да ноль вольт. Кз в этой цепи нет.
Резик присутствует, напряжение в 3в на 85 пине есть.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 18:12
На всякий проверьте датчик HE1, попробуйте снять.
По схеме там с 3-х вольт подтяжка. Вроде как должно 3 вольта быть на этой шине.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 22:52
снял, подтянул к 3м вольтам, 93 пин подтянулся к 3м вольтма, в итоге - без изменений.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 23:27
С кнопкой разобрался, почему нет на ней 3 вольт? Если нет, проверь эту цепочку.
ZR6.rar [28.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 22:55
Снял PQ15. Не пробит. Но и напряжения что с ним, чтобез него на затворе нет. Да и мне кажется что s5 нужно после старта системы.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 00:08
не будет этот мульт так стартовать , там должно появиться 3 в.
nike7772007, вас если честно понесло уже не в ту сторону с заменами всего подряд. У вас проблема в какой-то мелочуге типа резистора или обрыв где-то. Еще раз обратите на подсказку Александра.
Позиционник кнопки влючения какой? SW3? Кокое сопротивление на кнопке в сторону мульта ( на откл. естественно)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 20:38
Измерения: Ножка 85 - 3в
Ножка 93 - 3в.
Резистор R232 соответствует номиналу.
да sw3
Порядка нескольких мегаом
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 21:35
может шим дежурки что-то не выдает?
посмотри сигналы с шима и +15 на pr112
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 22:09
+3V_S5 я так понимаю у вас есть.
NBSWON# 95 нога мульта 0в. вы уже писали ?!
Остается только резик R268
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 02:14
Нет у него их. Я сильно не вникал в схему, но отсюда через резистор идет подтяжка вывода мульта связанная с кнопкой. Он считает, что +3V_S5 появится после старта, а как он стартанет если на кнопке ноль?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 09:42
да-да , меня проглючило :-)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 10:15
+3V_S5 делает PQ15
на его затворе ничего нет (тоесть нет сигнала S5D)
S5D берется на PR126 с вышеупомянутых 15в
значит либо нету этих 15в, либо из садит на землю пробитый/постоянно открытый PQ12
ну и весь каскад глянуть PQ 16.17.18
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 23:11
На PR112 присутствует 12В.
DDPWRGD_R =3V3, Напряжения 3 И 5В в норме.
R268 - не распаян, на его выводах нет напряжений.
boshetyn писал(а):
+3V_S5 делает PQ15
На PR126 присутствует 12В.
Транзисторы PQ16, PQ17, PQ18, PQ12 - в норме, на их затворы подается 9В. Они все открываются и садят соответствующие сигналы на землю. В том числе и S5D. Чтобы S5D появился необходимо чтобы с мульта пришел сигнал высокого уровня S5_ON.
Замкнутый круг получается.
Нашел рабочий ноут с подобной платформой. Измеренияя совпадают. В дежурке нет сигнала S5_ON и соответсвенно +3V_S5. Но в дежурке мульт запускается, напряжние на кнопке есть и идет обмен с флешем.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 17:29
не знаю актуально или нет, но мне попался ноут с идентичными симптомами. Клиент разобрал ноут для чистки. В результате получил труп на выходе. При сборке был сколот резистор R275, из-за чего не шел обмен данными мульта с флешкой биоса
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
