Текущее время: 10 апр 2026 15:07
 Заголовок сообщения: Amilo Pi2550
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 18:21
Пришел ноут Amilo Pi2550 с прогоревшим разъемом питания, в плате выгорела дырка. Посмотрел, внутренние слои только землянной слой прогорел. Восстановил разъем, отгоревшие дорожки. Сейчас при вкл. , ноут включается, вентилятор вкл. потом останавливается. Проц, север, юг. греются в пределах нормы. Питание на дросселях соответствует схеме, на матрице и на внешний монитор изо. нету. Биос перешивал. Подскажите как подключить Пост-карту, и что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Pi2550
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 22:44
должно миниписиай показывать,но можно и на мультик запаятся если очень хочется
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 01:23
Скорее всего на
LPC_DEBUG_CON_WTB
CN16
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 01:24
паяем посткарту- смотрим, прошиваем БИОС...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 11:39
Запаял пост-карту. При подаче питания на плату загорается ноль на правом сегменте индикатора. При включении Вкл. загорается ноль на левом сегменте . Через 30-40 сек. левый нолик опять тухнет, потом опять загорается и все дальше нету никаких движений. Попробовал зашить Биос с оф.сайта с ним вообще не включается.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 11:05
Поменял север, где то тут читал в темке, что при прогаре разъема питания может затронуть север. Замена не помогла, ведет себя также, на пост-карте нули.Биос зашивал с форума, раздел Биосы. Вопрос из-за не рабочей видюхи, может такое быть, что нету пост-кодов?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
