Текущее время: 10 апр 2026 15:08
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 18:19
Здравствуйте. Ноутбук Acer 7720. Принесли с отсутствующим сигналом на монитор. Видеокарта внешняя. Чуть прогрел видео чип, сигнал появился, заказал чип такой же nvidia g84-625-a2, заменил на станции термопро. видеосигнала нет, на внешний монитор есть но с артефактами, все говорит о том что чип не сел. Снял, пятаки целы, заменил шары на свинцовые, сели идеально. Опять чип ставлю на место, температура верха платы при посадке 190-200, остудил. Запускаю ноутбук та же фигня, еще раз прогрел до 200 на станции не помогло. В чем косяк может сам чип дохлый. Кто нибудь сталкивался с такими чипами и их проблемами после установки. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 18:38
сдвинули что-ниб при установки. память не задета? внимательно смотреть периметр платы позле чипа
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 18:44
похоже на чип фуфельный 84 серия левака много
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 18:48
нет ничего не сдвигал флеш на компаунде его не трогал, плату осматривал под микроскопом, паял видеочип и в этот же день та же ерунда у знакомого с севером вышла
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 18:54
Завтра буду возвращать чип как перепаяю отпишусь. Пока может еще кто что ответит. Заранее спс.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 19:28
Чипы перед установкой сушили? Это чтобы не чпокали. Главное кристал нужно прикрыть. Знаю, что верх на этой станции в пару сантиметрах от чипа. Может сам кристал пострадал?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 19:32
При неаккуратной пайке компэловских видеокарточек бывает чипы памяти с платы отрывает. Лечится отколупыванием компаунда по углам чипов и АККУРАТНОЙ пропайкой с нормальным флюсом.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 20:25
а чип где брали?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 20:28
да вроде выше у меня было старался низко не делать, т.к если все 2 см от чипа то текстолит на нем вздувается, где то 3,5-4см
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 20:29
SERG48 писал(а):
а чип где брали?
чип заказывал на partsdirect всегда там беру первый раз так попал
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 20:31
я понял что чипы памяти просто с флюсом прогреть или же отреболить их?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 20:34
чип не сушил, не слышал что их сушат, да вроде выше у меня было старался низко не делать, т.к если все 2 см от чипа то текстолит на нем вздувается, где то 3,5-4см
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 20:47
Значит убили по не опытности. Я еще кристал закрываю типа как внутренней коробочкой от пачки спичек. Делаю из толстой фольги.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 20:50
блин вот попадос, а сушат при какой температуре
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 21:17
Это уже при пайке чипа, что бы кристал не перегрелся.
Я сушу настольной лампой с соткой в ней, опускаю на чип и на ночь. 120 нет, но до 105 градусов доходит температура.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 22:02
ясно спасибо буду иметь ввиду. И все таки как перепаяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 07:51
Да, просто пропаять, до плавления шаров. Можно и отреболлить, но думаю это лишнее. Их бывает отрывает с платы компаундом при нагревании близко к температуре плавления шаров.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 12:35
Пишу как и обещал, в общем чипы правда есть бракованные, мне как раз попался такой, замена 84 решила проблему ноут завелся все в порядке всем кто старался помочь огромное спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
