Текущее время: 10 апр 2026 18:09
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 12:45
Материнка в нем G60VX Main Board rev. 2.0
На ноут что-то хорошенько уронили, в результате оказались сбиты и раскрошены 3 детальки - 2 резюка и кондер. Стоят они в обвязке ШИМа MAX17020. Если смотреть на мамку так, как она стоит в ноуте, т.е. слева рядом с этим ШИМом будет разъем под шлейф на плату с кнопкой включения и индикаторами, то эти детальки получается сверху над ШИмом вертикально, почти вплотную к нему, строго между его 24 и 17 ногами. Слева направо два резюка и кондер. Кондер висит на 19 ноге по питанию, по даташиту там типа любой на пару мкФ пойдет, а вот резюки хотелось бы узнать, они оба на 20 ноге висят, образуя делитель напряжения на вход SECFB - один на землю идет, другой в схему.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 12:55
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 12:57
Спасибо!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
