Текущее время: 10 апр 2026 15:07
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 11:30
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой на ноутбуке Acer Aspire 7750ZG-B964G50Mnkk, при попытке запустить систему или установить Windows система падает в синий экран 9C либо просто зависает, зависает во время надписи "Начало установки". HDD и RAM целые. Подскажите куда копать..
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 11:41
В биос изменить ACHI - IDE а по бсод http://www.windowsfaq.ru/content/view/682/94/
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 11:46
ACHI - IDE менял.. И еще, рабочей ОС на ноутбуке нету (HDD чистый) и до стадии описанной в статье по ссылке не добраться.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 11:51
HDD и RAM лучше заменить на заведомо исправные. Тесты не панацея. Попробуйте установить операционную систему с другого дистрибутива.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 11:53
HDD и RAM подкидывал, пробовал ставить три разных дистрибутива, как с флешки, так и с DVD.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 12:00
А сам HDD проверяли?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 12:03
Как себя ведут Live CD или Ubuntu?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 12:30
Все то же самое, при попытке чтения с диска или флешки у него наступает ступор, висит секунд 20 и перезагружается.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 12:36
Ubuntu и Live CD запускал без HDD, так что врядли дело в HDD.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 12:59
У меня был Toshiba, точно с такими же симптомами. Помогла замена севера GM45 . Хотя ,был HP на i3 проце, тоже с такими же проблемами, поменял все (НМ65, память, видео, ШИМ проца) , проц тогда так и не нашел подкинуть - в общем ничего не помогло, так клиент и забрал.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 13:02
Попробую прошить BIOS, как прошью отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 15:10
Всем спасибо, выяснил в чем проблема, прошил BIOS, не помогло, подкинул другой проц и все чудесным образом заработало.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 17:20
Тему можно закрыть
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
