Текущее время: 10 апр 2026 16:46
 Заголовок сообщения: Futjitsu Siemens Amilo Pro V3505
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 12:05
Очень долго грузится (Windows XP), долго открывает программы, звук плывет (тормозит) во всех приложениях, при выключении (тоже очень длительном) выскакивают какие-то окна (типа: подождите, идет завершение программы), без ручного закрытия этих окон ноут просто останавливается. Кто может подсказать, что сие означает? Полная вирусная засоренность или просто ноут уже умирает (лет 10 ему)? Носил в ремонт, взяли деньги, сказали, что очень грязный был, принес домой - результат тот же. Хотел снести Касперского 2012, чтобы установить что-то новое - не удаляется, виснет наглухо, приходится перезагружать с кнопки.
 Заголовок сообщения: Re: Futjitsu Siemens Amilo Pro V3505
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 12:06
DMA на контроллере винта слетел.
Для начала проверьте жесткий диск на bad-сектора.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 17:02
Как это сделать? Я в этом не спец, если можно, объясните по-доступнее. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 17:50
http://www.ihdd.ru/victoria вот этим просканируй, лучше всего из под DOS. http://www.hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27 - обязательно к прочтению!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 17:53
А систему поменять полностью? Как вариант можно загрузиться с WIN PE, а там уже будет более ясная картина.
