Текущее время: 10 апр 2026 16:46
 Заголовок сообщения: Замена матрици Aspire One D270
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 10:56
Здравствуйте, есть нетбук Acer Aspire One D270, принесли с разбитой матрицей, подкинул рабочую,с другого ноута, всё заработало, так как ноут был клиента, я поставил её обратно, заказал матрицу, поставил, сначала загорелась только подсветка, а потом вообще пропал сигнал, подкинул рабочую обратно, и ни какой реакции. Подключил к монитору через VGA , всё работает. Подскажите пожалуйста, что могло сгореть? Или может я что то запорол
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрици Aspire One D270
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 11:01
батарея снята была, в момент замены?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 11:55
Разъёмы смотреть надо, пины.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 12:35
Всегда перед заменой матрицы проверяете ее на КЗ по 3.3V
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 18:00
Бату нужно было снять однако...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 10:12
Да конечно, батарея была снята, и на других ноутбука та матрица , которую подкидывал, работает. Я так понимаю мерить на КЗ нужно питание матрицы? Что могло выйти из строя в самом ноуте? Подскажите пожалуйста, где померить напряжения?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 08:40
На разъеме LVDS
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 13:32
3.3 вольта отсутствуют, только 20 вольт , убил контроллер?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 23:29
почему контроллер? ключ, коммутирующий 3,3V проверить, есть ли управление им. осциллограф есть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 05:06
Здесь обычного тестера хватит, там всё линейно...
