Текущее время: 10 апр 2026 15:08
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 15:24
Доброго времени суток.
ноут Acer Aspire 8935g
DAOZY8MB6D1 rev D
intel t660
video inel ..GM45
video ati hd 4670 216-0729051
после каких проблем возможно блюскрина по видео переустановили систему драйвер на видео карту становится с ошибкой и работает на интеграте.
при прогреве не чего не меняется не принимает драйвер .
все темы по этой модели просмотрел не нашел схожих проблем.
в чем дело ?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 17:08
Он не обязательно на прогрев реагировать должен.
Вообще чип определяется?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 17:18
Скорее всего проблема в видеокарте, я бы первым делом протестировал бы ноут без видео карты, а потом саму видеокарту, например на другом ноуте, АТI на прогрев не всегда реагирует.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 17:36
видео карта определяется и в диспечере точное название есть как бы драйвер установлен но не может функцианировать. нет возможности проверить карту на другом ноуте слишком редок форм фактор .
а без видео он так и определяется что нет и все хорошо=)...
думаю надо заказывать чип такой...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
