Текущее время: 10 апр 2026 15:08
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 08:56
после замены предохранителя на инверторе ноут перестал запускаться-теперь при старте сильно жужит вентилятор и все нет инициализации - вопрос что я спалил? при отключении инвертора трабла таже
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 09:59
а почему предохранитель сгорел и что впаяли?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 11:35
По ходу мульт спалили.
viewtopic.php?f=232&t=37903 Это обязательно!!!
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 15:51
предохранитель впаял с другого инвертера но он не сгорел - а ноут перестал работать. дежурка 3.3 и 5 в норме ничего не греется hp CQ61-430er
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 15:52
как определить сгорел ли мульт ? :(
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 15:55
Берём схему, смотрим, вызваниваем, меняем.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 15:58
подскажите где что мерить или хотя бы в каком направлении копать (если было кз на входе инвертора какие узлы могут полететь?)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 16:00
а где схему взять если не секрет ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 16:10
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 18:42
Решено - замена мульта и ремонт инвертора
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
