Текущее время: 12 апр 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Toshiba A660 LA-6062P-питание проца
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 15:44
Аппарат поступил только с дежуркой.
Хозяин говорит был запах керамики и гари.
При осмотре явно горелого нет.
К.З. -на дросселях проца PL12-PL14.
К.З-на дросселе Видеочипа PL-18
сделано-
Видеочип-разорвал перемычки pj12-13.
один ключ проца в к.з.
Cнял все 4е ключа -заменил -(только вместоp q38 pq44 поставил 7932 -по даташиту вроде аналог)
Сделал пуск без проца -пошли пульсации -поднимаются напруги-ни чего не греется.
Ставлю проц-сразу ключи кипят -шим кипит дросселя и те кипят.
Заменил шим 62883 и заново ключи.
Пробую другие процы i5 И I3 -КАРТИНА таже.-все кипит.
При этом проц успевает нагреться и напруга поднимается до 1.04в.
C процом сопротивление на дросселях 22 Ом.
к.з. ни где не обнаруживаю.
Но за пару секунд -дым из по ключей проца.
Cетуация загнала в тупик -подскажите кто знает где рыть.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A660 LA-6062P-питание проца
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 18:57
сделано-
А у вас случайно звуковой чип не ALC259?
можете фотку вокруг нево выложить если такой?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 18:59
сделано-
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 19:50
да он.
ниже фото
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 19:51
звук
IMG_2887-1.jpg [ 186.94 КБ | Просмотров: 1637 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 19:54
хотя только сейчас увидел что это 269 а не 259.
так что извините.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 20:59
так что извините.
Спасибо.Да к сожелению не похожа развязка.
В вашем случае сколько мне поподалось с проблеммой питания проца.
Там кондеры, мосветы и шимка.Обычно кондеры и транзисторы менял и все было нормально.
Транзисторы всеже лучше поискать родные.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 21:19
проблема в том что как правило все это выявляется прозвонкой на к.з.
в моем случае к.з. все убрал.-шим менял- мосфеты менял.импульсы на затворах о.к.
повесил в нагрузку сопротивление вместо проца все о.к.
один раз после замены всего по кругу даже с процом отработал минут пять.
я перед этим видеочип снял-ну думал наконец-то видно шина на видео.
ан нет. через пять минут опять дым и все 2а ключа накрыты.
а без проца все работает.
если только утечка на выской частоте.
не знаю.Сижу думую-как его вычислить.(имею 4е проца.-не могут же все накрыться).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 02:40
Посмотрите форму импульса на затворах. Может там вместо импульсов пила
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 00:58
ПРОБЛЕМА решилась с помощью микроскопа.
Иначе получалось -всю обвязку перебирать а позиционников нет.
Вешал нагрузку 5 Ом -и шим и ключи работают нормально.
А как проц. воткнешь так дым-(в голову ни чего не шло кроме как -все процы по очереди запалил).
Положил под микроскоп-и с обратной стороны шима нашел оборванный кондюк.
Заменил и все о.к.
Теперь поставил видео вместо N11P-GE2-A2- N11P-GV2H-A2- результат работает только на INTEL графики.
Иногда определяется 330М -но дрова не встают нормально.
В евересте показывает 330М.
Хотел заменить ВИДЕОМОДУЛЬ В БИОСЕ и столкнулся с проблемой -ни чем не могу разложить и открыть БИОС.
толи из-за размера в 4мб то-ли еще что.
PHOenix Bios Edition 2.2.1.3-материться .
Другие то-же.
Может кто подскажет в чем проблема и как решить.
